AQ140A Startet 8.November.2010 Link til dette innlegget Startet 8.November.2010 (redigert) Hei. Demonterte eksosmanifolden pga. en liten eksos lekkasje på bakerste utløp mellom manifold og blokk. nr. 4? Som Dere ser så er mulig årsak at det har tært hull i manifolden på den nest fremme. hva sier ekspertene? Bare å dumpe eller kan det repareres med stål kit eller lignende. Bildet viser litt dårlig men flensen er helt vekk. Bare en tynn kant ytterst igjen. NB. Manifolden må byttes så den er grei:)) NB. Kan dette være årsaken til problemene jeg har hatt med dårlig gange på tomgang? Og hva med følgene av dette? Bør jeg undersøke mer av motoren mtp. sjøvann inntrenging? Setter pris på all hjelp. Redigert 8.November.2010 av AQ140A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Har inntrykk at det er ganske vanlig at dette skjer med eksosflensen i toppen. Er det ikke for mye, så kan du sende bort toppen og plane over flensene slik at de tetter godt igjen. Går vel også an å legge på en sveis på flensen, men da skal en vite hva en gjør. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
index Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Mener å ha lest at VP selger noen stålhylser som kan slås inn herfor å forlenge levetiden til toppen. Kanskje det kan være løsningen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Draco24styling Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Det er jo en gammel motor, så noen garanti for holbarhet, har du ikke selv om du setter på en ny topp, Hadde det vært min motor, ville jeg forsøkt og rengjort godt, lagt på kjemisk metall, og planslipt, montert nye pakninger og manifold, Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
adeneo Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Manifolden kan kjøpes på mekonomen, delenummeret er HGE5387. På toppen kan du gjøre som Draco AQ140 sier, slip det skikkelig rent, og legg på ett eller annet, helst sveis, men det kan brukes Loctite metall e.l. og slipe det plant. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 9.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Hei å takk for svar. Har en dremmel og har fått tak i kjemisk metall, så håper jeg får tid til å se på det i helgen. Tenkte å lage til en rettholdt som gikk over de andre flensene slik at en fikk som ett grovt avdrag før det tørket helt. Å slipe det helt jevnt har jeg ikke noen plan på enda. må tenke litt, men en slags rettholdt med slipepapir eller noe. Vist ikke må jeg bare gjør dette på frihånd. Noen tips? 1. gjøre rent med dremmel 2, trykke masse godt rundt og forme det til 3. dra av med rettholdt. 4. finplane dette. Skal legge ut bilder etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Vet ikke hvor trangt du har det i motorrommet ditt, det burde gå greit med en rettholt, problemet er og få slipt skikkelig, dette bør slipes på høyde med de andre utløpene Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
AQ140A Svart 9.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Hei, Jeg har god plass, tenkte å legge en rettholdt på de andre flensene for å få retningen, om jeg evt. kunne lime på sandpapir eller noe..................................... Ser at det er viktig å få grovplanet det best mulig for å minske slipingen for det er jo ett hardt stoff dette. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Prøv og slipe med en litt grov fil, hvis finishen blir litt grov, har ikke dette noe betydning, viktigest er det at det er lik høyde på alle utløpene, hadde foresten begynnende tæring på min egen 140 motor, dette løste jeg med varmebestandig pakningssement bak pakningen, har holdt veldig bra i hele sommer Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
sofa Svart 11.November.2010 Link til dette innlegget Svart 11.November.2010 Hei Hva slags paknings sement brukte du ,har også det samme problemet Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 11.November.2010 Link til dette innlegget Svart 11.November.2010 Jeg har minimale sveiseerfaring, men kan litt teori. Har en topp med lik skade liggende, og den skal jeg på sikt prøve å sveise selv hvis jeg ikke finner noen som melder seg frivillig :) Greit om dere kan dele flere erfaringer rundt de andre løsningene med kjemiskmetal og pakningspasta mm :) Regner med at når jeg begynner på oppbygningen av aq140/145 "custom" så kommer det en del nytt i mine gamle tråder om emnet :) Har forsøkt å finne disse satsene som skal bankes inn, uten hell. Noen som har mere info om disse? Sitér dette innlegget Link to post
Frode_B. Svart 12.November.2010 Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 Hei, du nevner dårlig/ujevn tomgang. Dersom dette er skikkelig plagsomt bør du kanskje sjekke kompresjonen. Slik det ser ut kan det ikke utelukkes at du har fått sjøvann inn fra eksossiden og da kan du også ha korrosjon i sylinderen/ventilene. Det er typisk for denne maskinen at dette skjer på sylinder nummer 4. Derav er det viktig å holde oppsikt med manifoilen som skal sikre at eksos og sjøvann ikke blandes før manifoilen utløp. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 12.November.2010 Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 manifoilen kødder du ikke med - BYTT toppen hadde jeg ikke giddi reparert - du får biltopper til 500 kr rundt om .......... har bare generelt dårlig erfaring med lurium og grøftekanten auto rep Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
index Svart 12.November.2010 Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 Manifoilen må byttes, det er det vel ingen tvil om. Men å bytte toppen på grunn av en liten tæring i pakningsflaten, det hadde i alle fall ikke jeg brydd meg om. Så lenge det er såpass lite som skal til for å bygge opp nok kant til å tette, hadde jeg gjort dette uten bekymringer. Så lenge du får det tett (og det er ikke store trykket vi snakker om) så er alt helt greit og like driftssikkert som det ville vært med en ny topp... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
AQ140A Svart 12.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2010 Hei. Her er det engasjemang. Selv om jeg har satt igang en ny tråd vedrørende bytte til utenbordsmotor så skal jeg prøve å fikse skaden med kjemisk metall. Så skal jeg legge dette ut. Når det gjelder kompresjon så er det gjort og tallene var omtrent 9 på alle bortsett fra en som lå litt lavere. Muligens var dette nr. 4 men ifølge fagkyndige så var dette innenfor ok grenser på en slik motor, men det er ikke utenkelig at du har rett og at jeg bør ta ut motoren for en større gjennomgang. Slik jeg ser det så har hullet i manifolden vært der en stund og tæringern på flensen har vært i mange år siden det står igjen kun 1 mm. med kant rundt bortsett fra der skruehullene er. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Hei Hva slags paknings sement brukte du ,har også det samme problemet Brukte en fra loctite, skal se om jeg finner typebetegnelsen Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Draco24styling Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Fant fram loctite betegnelsen i dag , loctite 5399, hadde som nevnt tidligere kun begynnende tæring,så jeg hadde på denne i tilegg til pakningen for og tette tæreporene, manifolden ble selvsagt montert ny, på flensen til AQ140A må det kraftigere lut til, tror loctite har et kjemisk metal som passer bra for denne typen reparasjoner,siden det ikke er tæret helt ut tror jeg det går fint og reparere denne Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
mons Svart 16.November.2010 Link til dette innlegget Svart 16.November.2010 Hei Har ikke lagt merke til denne tråden før - kanskje vel sent å komme med råd nå? Gjør rent på alle anleggsflater, legg rikelig med kjemisk metall el. på det skadete området. Viktig å kna det godt inn i stålet. Legg matpapir over og skru på manifolden uten pakninger. Ta av manifolden etter størkning og finpuss på kantene hvis de stikker for langt ut. Alternativt kan du skrape overskuddsmassen bort før den størkner - alt du kan skrape når manifolden står på er for mye.. Legg på pakning og monter. Sitér dette innlegget Mons Link to post
FjordHT Svart 17.November.2010 Link til dette innlegget Svart 17.November.2010 Har også tenkt noe i de baner av hva mons snakker om, hvis sveiseplanen min går til f... :) Hvordan er holdbarheten på denne løsningen, noen erfaringer å dele? Og Mons, det er aldri for sent å komme med gode ideer, for etter å ha prøvd å feilet, må man jo prøve på nytt Dessuten kan det hende at mange søker opp denne tråden i ettertid å da kommer rådet bra med :) Hvis noen har erfaringer med sveising på topper så hadde det vært fint om de kunne dele :) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.November.2010 Link til dette innlegget Svart 17.November.2010 (redigert) største problemet med sveising,er at det må være 100% rent, minste urenhet når man sveiser i aluminium, kan det bli store krater, jeg tror at en god jobb med kjemisk metall er en vel så god reparasjon Redigert 17.November.2010 av Draco aq140 (see edit history) Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
FjordHT Svart 18.November.2010 Link til dette innlegget Svart 18.November.2010 Har en topp, som er tett men har litt tæring(muli denne har vært sveiset. Den er tett og skal brukes, men skal prøve med kemisk metall på denne, for å se hvordan det holder. Kanskje jeg overhaler den andre toppen som lekker pga for mye tæring... Skal bli spennende å sjå hvordan dette går, har vell topper nok å tulle med å så lenge det holder fast og ikke løsner og skader ventilen så er det nok greit om det ikke holder 100%. Hvis en slik løsning holder fint en sesong eller 3 så kan jo en slik prosess være en del av vårklargjøringa :) Kommer en del bilder og info i aq140/145 tråden min når det blir litt mere tid til å skru og styre samt at motoren kommer i hus. Nå står alt i en kaaaaald garasje og det frister lite å være ute å holde på. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 19.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2010 Hei. Å skru på maifolden med matpapir var en genial ide. Jeg har fått tak i kjemisk metall permaoxy (permatex) Tåler opptil 250bar, -50 til 150 grader, I romtemp. så herder den på 5-10 min, så det er tilstrekkelig. artikkel nr. 89074, messing aluminium krom kobber jern rustfritt stål. Skal knødes godt sammen til det blir en farge. Kun en pølse uten tilsetning. Reagerer sikkert når jeg egynner å kna. Har fått tak i en skikkelig dremmel til å slipe rent. Sliter bare med tiden å få gjort det. Har bestemet med for å ta av toppen for å evt. se etter andre ting, tilfelle det har kommet sjøvann videre inn. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 19.November.2010 Link til dette innlegget Svart 19.November.2010 Hei. Jeg hadde 2 stk 140A motorer i min gamle Draco 2500TC. Samme var skjedd på sylinder 4 på begge motorer. Var ikke direkte hull men kun 1 millimeter igjen. Jeg hadde litt mere å gjøre med motorene så toppene ble demontert av og området ble sveiset opp. Det ble litt slipearbeid men resultatet ble 100%. Det ble selvfølgelig montert 2 nye manifolder. Siden manifolden var rustet i kjølekappa så ble det liggende vann i eksosutløpet fra syl 4. Saltvann pluss eksos = syre. Slik ble det til slutt.... Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
AQ140A Svart 19.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2010 Dæven for noen prakteksemplar. Ser jeg har en jobb å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 19.November.2010 Link til dette innlegget Svart 19.November.2010 (redigert) Pene motorer jørg-1! Hvor har du kjøpt lakk og hvilken lakk er det? Boks eller blandet for sprøyte? Har du kjøpt nye motorlabber? evt hvor kjøpte du dem? Redigert 19.November.2010 av lite (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
