Forslag til bedre feste av vannrør til impellerpumpe/Volvo motor
Verrie
Jeg holder på i annen båt om dagene, hvor impellerpumpe ser slik ut :
Jeg liker ikke denne løsningen hvor du kun trer inn et rør, med utenpåliggende slange og fester dette med slangeklemmer.
Som dere ser, er rørstussen ned fra impellerhus såpass liten, at muligheten for 2 slangeklemmer forsvarlig festet er liten.
Noen som har forslag til løsning, uten og måtte bytte hele pumpehuset?
Hvis du ser inni pumpa, finner du rørgjenger for innskruvning av en slangenippel.der skrur du inn en slangesokkel. Vanskelig å se av bilde, men muligens 3/4 eller toms rørgjenger. Så kjøper du en som passer din slange og setter på med englehår, gjengetape, eller (mild) loctite. :smiley: Ikke glem doble klemmer på slangen:)
Redigert av knuthp (see edit history)
