Glassfibertanker
GeirKS
I min båt er begge dieseltankene av glassfiberarmert polyester. Bygget disse selv for 6-7 år siden. Har ikke hatt noen problem med disse.
Vanntanken er plassbygd med glassfiberarmert polyester den også. Her er det i tillegg 2 lag med epoxy innvendig. Også vanntanken fungerer helt ok. Han ikke si at jeg har merket noen bismak på vannet.
Har også bygget en septiktank på samme måte med flere lag epoxy innvendig. Denne har jeg ikke fått tatt i bruk enda. Men tror og håper at også denne blir bra. Her er vel valg av slanger viktigere.
Mvh.
Espen
Når det gjelder drikkevannstanker så leste jeg engang noe kritiske (usikre anmerkninger) fra West selv. Jeg har problemer å finne det igjen, men har et west-system brosjyrenummer, dersom noen vil undersøke nærmere (ikke sikkert at det var der jeg leste dette):
000-485 Wood/epoxy Composite Tank Guidelines - Safety and construction considerations for wood/epoxy fuel and water tanks
Forøvrig: dersom man har innstøpte tanker og det blir noe problem senere er det i mange tilfeller mulig å legge en fleksibel tank inn i den problematiske tanken senere. Duksveis AS på Lunner lager slike tanker etter mål.
  • 3 måneder senere...
Hei.
Burde egentlig ikke svare da jeg ikke vet svaret, men en omgang med klor ville uansett gjort godt, og muligens det hjelper? kanskje du har noen alger i tank og slanger som det samtidig hadde vært greit å få bort? Klorbehandling en gang årlig er absolutt å anbefale. En meget kompetent dame, Peggy Hall har skrevet en artikkel om dette. Du finner den Her.
Lars H.
