Hvilke skruer bruker man på glassfiberbåter?
Polarn
Skal sette inn en "buttplug" på skibsplasten av denne typen.
Skal settes under vannlinje for lufting av skrog når den står på hengeren.
Men, hvilke skruer bør jeg bruke på denne?
Tråden kan selvsagt brukes til hvilke skruer man BØR bruke på andre båter også.
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Typen er vel grei nok, men jeg ville brukt A4(syrefast). Biltemas A2(rustfri) er ikke så rustfrie som de skal ha det til. Vet ikke om du finner A4 hos BT, men Maritim og andre båtsjapper selger stort sett syrefast.
Bilteme har, i likhet med de fleste andre litt større leverandører av skruer, forskjellige kvaliteter, allt etter hva skruen skal brukes til. A2 til utvendig på land- A4 til båt.
Hvilken dokumentasjon har du sæbø på at biltema sine A4 skruer er så mye dårligere enn alle andre's ? :confused:
Men ville brukt mutter og skive inv., ikke plateskrue.
Redigert av tb55 (see edit history)
Ingen dokumentasjon. Men fleire jobber har avduket at billigere skruer har dårligere egenskaper en dyrere skruer. Slik er det. Ved montering av BT sine skruer knekker feks 1 av 10 under montering. Medan skruer fra fischer eller arvid nilsson knekker 1 av 50. I tilleg så her eg sett mange eksempel på BT skruer med tæringer som normalt ikkje skulle kommet på A4.....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
