Ny teak sittebrønn
Godværseileren
Jeg har en HR29 fra 1982. Det står stort sett bra til med båten, men treverket i sittebrønnen er meget dårlig og må byttes ut. Teaken både på benkene og i dørken er meget slitt og delvis råtten og sprukket opp. Alt treverk må etter hva jeg skjønner byttes ut. Jeg er usikker på hvordan jeg skal gripe dette an.
Er det noen her inne som har gjort noe tilsvarende?
Hvor mye må jeg regne med å betale hvis jeg skal få noen til å gjøre hele jobben for meg?
Hvor krevende er det å gjøre en slik jobb selv?
Alle svar og generelle innspill og forslag mottas med takk.
Det er flere som lager "teaksatser" som man kan montere selv.
HR-verftet kan sikkert levere slike, ellers kan også http://www.nordicteak.se/ (av en eller annen grunn får jeg ikke lagt til linker på riktig måte fra denne maskin) levere slikt.
Det skal visst ikke være så vanskelig å montere. Nordicteak har en sånn ca-pris på NOK 2900 per kvm eksl moms
Takk for gode svar!
Men gode svar gir meg ofte nye spørsmål...
Hvordan får de laget stavene? Finnes det ferdige maler fra for eksempel Hallberg rassy på dette? Ellers ser jeg for meg at det kan bli vanskelig å bestille dette fra utlandet.
Hele platene i sittebrønnen må byttes ut, da treverket under er pill råttent. Kan det tenkes at noen (for eksempel nordicteak) kan levere ferdige plater med nater og fuger og all ting, som kun skal monteres i båten?
(jeg har kontaktet HR-parts og noen andre, og venter på tilbakemeldinger. Alle erfaringer fra folk som ikke skal tjene penger på dette er imidlertid godt å ta med seg)
Jeg har skjønt det slik at de har ferdige maler ja.
Da kommer det nummererte teakstaver, som du må montere selv og nate etterpå.
Nå kjenner ikke jeg til HR29, men i min gamle svenske dame, er det ikke snakk om hele plater. All teak er staver som er skrudd fast en og en og natet til slutt. Så skal alle hullene plugges.
Ikke ta mitt svar som en fasit, da jeg er på usikker grunn. Du får nok et utfyllende svar av HR.
Du kan også søke på "legge nytt teakdekk" i Googlesøkefeltet, så vil du få opp tidligere tråder i Baatplassen ang dette.
(Jeg får flere treff på google enn søkefeltet på siden her
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Nordicteak må ha maler i papp/papir, som de lager ferdige plater av. Så er det bare å montere disse platene i båten. Jeg sendte en forespørsel til de for en stund siden (før jeg selv hadde båt... ) og fikk da en oppskrift på hvordan man skal lage malene og monteringsanvisning. Om du vil se disse er det bare å sende e-mailen din på im, så kan jeg videresende de til deg.
Jeg kjenner ikke til denne leverandøren selv, men de påstår jo at produksjonsansvarlig har jobbet på hallberg rassy og nord west yachts.
Husk at teak finnes i forskjellige kvaliteter. Til utebruk i båt er det veldig viktig at det er teak fra godt voksne trær som er skåret riktig. Såkalt plantasjeteak duger ikke her. Stavene bør heller ikke være for tynne.
Når du fjerner alt råtten treverk, hva er da underlaget som du skla feste teaken på? Dersom underlaget er egnet og du lager nøyaktige maler, bør du kunne få levert dette som ferdige plater, ferdig fuget, som du limer på med Sika. Det er da ikke nødvendig med skruer og plugger el.
Og som jeg har sagt mange ganger før, gjentar jeg gjerne igjen: Teak er IKKE regnskogtre.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Dersom det bare er snakk om i cockpit, er det vel mulig å få laget hele plater ferdig? En for cockpitdørk, en for en benk osv.... og montere dette i etterkant. Det egner seg nok ikke så godt dersom hele dekket skal byttes, nei.
Dette er vel kanskje en litt nyere modell? Den virker jo ikke helt lik som bildet ditt, men her må det vel være perfekt å få prefabrikerte plater og montere i cockpit.
Teaken på det bildet, er også skrudd en og en stav. Man ser pluggene om man zoomer inn på bildet.
Meget mulig det blir bra nok med prefabrikerte plater, men jeg er ikke sikker på om jeg ville tatt sjansen.
Det er bevegelser og vridninger i skroget når man seiler, og kan man da være sikker på at platene sitter godt nok om de er limt?
RSL
Det der så jo bra ut Alo 28, riktig fint!
Jeg har hatt en del dialog med HT Yacht Service i Sverige som anbefales av HR, og som tidligere jobbet direkte for dem.
De foreslår at jeg skrur ut de gamle elementene og sender til dem for "kopiering", og at nye elementer sendes til meg for montering.
Pris på ferdige elementer (med teak, plywood, nater og alt) er ca 13 000 NOK. Jeg synes dette høres veldig bra ut og tror jeg vil gå for det.
Noen som har erfaringer med HT Yacht Service?
Eller er det noen som har inspill på måten dette planlegges utført på? Går det greit å få festet de nye platene selv? (de hos HT mener at dette ikke er noe problem, og at alle klarer det med instruksjonene som medfølger)
