Erfaring med CO-alarm frå Clas Ohlson
Ask
Hei
Eg har nett kjøpt ein CO-alarm frå C. O. Den blei pakka ut i går.
Den har eit lys som blinkar omlag som ein fotoblitz. Kvifor forstår eg ikkje. Kanskje fordi ein ikkje skal sova i same rom som alarmen er?
Ifølge monteringrettleiinga så skal den monterast minst 1,5 meter frå golvet. Eg har alltid levd i den trua at CO er tyngre enn luft og at alarmen difor bør monterast lågt. I alle høve på nivå med ansiktet når ein søv.
Ifølge bruksrettleiinga så skal heller ikkje CO-alarmen brukast i båt.
Ask
Heisann!
Har akkurat den samme CO alarmen vi også. Den er montert iht bruksanvisning inne i sovecabinen. Kan være irriterende denne blinkinga, men du kan jo sette en liten tape-bit foran.
Kjenner ikke til eksakt tyngde på Karbon Mono Oksyd (CO), men Karbon Di Oksyd (CO2) er tyngre enn luft.
Har også lest de forskjellige begrensningene på denne alarmen. Ikke bruk i båt er vel i pga at cellen ikke fungerer 100% når det blir for kaldt. (Burde egentlig ha tatt den med hjem på vinterstid når båten ikke er i bruk!)
Videre er det en begrenset levetid på sensorcellen. Var det 3 år tro??
:sailing:
Bjørn
Vi har denne alarmen, innkjøpt i vår. I henhold til instruksjonen har den en levetid på seks år. Vi tar alarmen med hjem og oppbevarer denne frostfritt utenfor overnattingsesongen.
Denne skrekkelige blinkingen løses greit med et stykke svart elektrikkertape forran 'blitsen'. CO skal slik jeg oppfatter det ha omlag samme egenvekt som luft. Jeg stusset også på at de anbefalte såpass høy montering.
Vi har så langt ikke hatt alarm på vår co-varsler.
Brigg
Dersom spørsmålet var til meg:
Litt på husken dette, men jeg mener at det i bruksansvisningen ble advart mot bruk i minudsgrader. Om dette skyldes at den tar skade av frosten eller om f.eks nøyaktigheten blir dårligere vet jeg ikke. I og med at vi sjelden overnatter ombord om senhøsten og vinteren fant vi at det var like greit å ta den med hjem. Den er festet med et hurtigfeste slik at det tar bare sekunder å montere den igjen før neste overnatting.
Brigg
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
