Båt på eksport til Norge. Hva med MVA ?
Rastløs
Sitter å sysler med prosjekt "ny båt". Et alternativ er å hente den i Danmark og seile ned til middelhavet i sommer og seile opp igjen året etter.
Er da slik at man kan kjøpe båten på eksport, men samtidig få registrert båten i NOR. ( P.g.a finansiering) ?
Er det også slik at man ikke trenger å betale moms før man kommer tilbake til Norge. ( og er det slik at man kan ha båten på eksport i inntil 2 år?)
Er det noen som vet hvilke avskrivningsregler eventuelt tollmyndighetene har på en kjøpesum som er to år gammel ? (Tablearisk eller verdivurdering av tilsvarende norsk brukt båt ?) Jeg regner jo med at man skal betale av faktisk verdi og ikke av nypris .
Hvis du tar med deg en båt inn til EU (som det ikke er betalt moms til EU) kan du seile 18 mnd. før du eventuelt må momse den inn i EU, men du må få den registrert i sjøfartsdirektoratet når du kjøper den. Skal du ha den i NIS snakk med dem på forhånd så du får de nødvendige papirene av selger. Du kan eventuelt la den stå i tollopplag over vinteren og få to sesonger. Før du så flytter båten inn i Norge må du få en verditakst av et firma norske tollmyndigheter godtar, og momsen inn til norge bestemmes ut fra denne taksten.
Redigert av Krimart (see edit history)
