Symptomer på vann i forgasser?
Sleipner93
Har disse symptomene, sviver langt ifra skikkelig, ekstremt treg reaksjon (og dette er en hissig to takter). Sviver ikke uten choke, sviver gjerne 5-10 sek uten choke før den dør ut. Ruser jeg den opp til 10.000rpm blir den "hengende" der og jager.
Tanken har stått i tre-fire uker, ikke full. Så regner med det kan ha kommet endel kondens her, me tanke på været som er vekslende litt over og under 0celcius.
Er dette vanlige symptomer ved vann i forgasser?
Skifte ut all bensinen og blåse forgasser ren?
En fordel hadde vært å begynne med å skrive hva slags motor det er- innenbords eller utenbords, regner med utenbords ut i fra 10 000rpm ???? Yamaha, Johnson, Mercury............ ?????? Hvor mange hester, årsmodell osv.
Det høres mer ut som om forgasseren er tett, og det vil sannsynligvis ikke hjelpe å blåse den ren, den må tas av og rengjøres skikkelig skal det bli noe greie på det.
Vann i bensinen har en tendens til å gjøre slik at turtallet varierer veldig helt av seg selv, samt at man ofte ikke får opp turtallet eller ikke har noe moment på høyere turtall.
Begynn med å sjekke det vanlige, slik som plugg(er), diverse ledninger, filter osv. prøv gjerne med ny bensin.
Dersom ikke noe av det hjelper ville jeg skrudd av forgasseren!
