Lekkasje på saltvannspumpe Volvo Penta
Konrad Hauge
Som sagt ,bytt simmringen da skal det være i vater igjen .Men er det en eldre motor ,så kan det ha blitt merker/spor i akselen.da må den byttes også .Eller's holder det bare en kort stund før det lekker igjen,dette er meg fortalt av mekanikere i havna .Så håper det jeg sier er riktig ;)
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Jeg kjøpte deler på Fadum-Momentum, og det kostet meg ca. 350,- med simmringer og kulelager. Husk på å bytte fjærene i simmringene til syrefast om du kjøper der, de tenkte på det for meg, og kostet 3,50,- (eller noe slikt) pr. fjær.
Du burde kanskje titte etter om dine lager også bør byttes samtidig ? Brukte vel en time eller 2 på jobben :-) Rett frem, men husk å måle deg frem til hvor lagrene skal stå om du tar dem av.
Min motor er en TAMD40A.
Redigert av Fusebox (see edit history)
Normalt får man ut ringene uten å ødelegge fjærene. Da kan man kjøpe std. simmerringer i nærmeste maskinbutikk og flytte fjærene over.
Dimensjonen står på ringene.
Det er kun den ringen som sitter mot impelleren som må ha rustfri fjær.
Simmerringene er forbruksvare på disse pumpene, det man kan gjøre er å dryppe inn litt olje i hullet på toppen en gang i mellom, da holder de i evigheter.
