Honda 2,3 hester vanskelig å starte
Bitteliten
Jeg har tatt service på denne luftkjølte motoren. Jeg sliter med å starte den. Ny plugg, skiftet olje på motor og gear, bensinen er fersk.
Jeg lot den gå på rolig turtall i ca 1/2 time i dag - og da fungerer den OK - men når jeg skal starte den igjen krever det litt innsats. Jeg må ha gassen på "midt på" og choken på for å få startet den - og den stopper noen ganger når jeg forsiktig tar jeg choken inn.
Kan det være at det er kaldt i været som gjør at den er litt vrien?
Noen tips om hva jeg kan gjøre?
Guest Kaptein Fredrik
Det høres ut som om det er noe i drivstoffsystemet. Det er greit å overhale gasseren selv:) Bare skru av gasseren forsiktig fra motoren, og når du har tatt bort forgasseren, så tar du litt papir inn i innsugshullet til sylinderen. Ikke fyll motoren med papir. Du skal bare gjøre så det ikke kommer støv o.l. inn i sylinderen. Så til gasseren, så kan begynne å demontere flottørkammeret forsiktig og du MÅ ikke miste noen deler. Siden det er en liten motor, er også delene VELDIG SMÅ!
Du kan se på prosjektet mitt her. Her driver jeg å renser en gasser til en litt tungstartet motor. Det kommer mere bilder.
Men i første omgang ville jeg prøvd noe som dette eller dette
Så hvis problemet vedvarer, så kan du begynne å plukke ifrahverandre forgasseren
Mvh
Fredrik
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Jeg har tatt service på denne luftkjølte motoren.....
....så selger jeg denne og kjøper en Yamaha 2,5 i stedet :smiley:
Hva er forhistorien, har motoren oppført seg greit i løpet av eierskapet? Selv har jeg et hat/kjærlighetsforhold til denne motorentypen. Hadde først en 2HK som til og begynne med var helt umulig, tungstartet og stoppet når den fant det for godt. Mye av årsaken må ha vært at den stort sett hang på pulpiten, for etter at jeg begynte å bruke den jevnlig, ble alt så meget bedre.
Det som ikke ble bedre var vibrasjon- og støynivå. Til tross for det kjøpte jeg en ny 2.3 i fjor, først og fremst pga av lav vekt, og sentrifugalclutch(kløtsj?).
Hm, egentlig litt merkelig da disse motorene omtrent må skytes for å få de til å stoppe. Har selv hatt en slik motor i noen år - stoppet bare å bruke den på høsten, for så å dra i snoren et par ganger på våren når neste sesong startet - aldri et fuskeslag - tror jeg byttet motorolje og gearolje et par ganger, det som ble tømt ut var like klart og rent som nytt.
MEN - denne motoren har en litt spesiell pluggtype, og er meget kresen på dette - og kan det rett og slett være at du har fått feil pluggtype (har hørt om dette et par ganger), forøvrig - du har vel sjekket bensinfilteret og er sikker på at lufteskruen på tanken er skikkelig åpen (måtte bare spørre). Og har problemene skjedd etter nevnte servicearbeid???
Forøvrig - synes egentlig at denne motoren var en bråkebøtte, men ungene elsket den på jolla når de var små (4 - 8). Og selv jentungen på 4 startet den selv uten problemer. Og på en liten gummijolle så planet ekvipasjen med 2 barn rundt 7 knop, med 8 knop som toppfart.
La oss si det slik: den har nok aldri vært enkel å starte i vårt eierskap. Og den bråker og rister godt ja slik disse motorene skal. Jeg hadde et håp om at den skulle bli bedre med ny plugg.
Lufteskruen er åpen. Hittil har den gått på "miljøbensin" (akylatbensin tror jeg det heter). Lurer på om den var dårlig - så jeg tømte tanken for noen uker siden - og fylte på 95 oktan i dag. Den putret og gikk lenge på tomgang i dag også - men så var den vanskelig å starte igjen. Men jeg er ihvertfall sikker på at all alkylatbensin er ute nå.
Pluggen er original - en spesiell plugg ja. Måtte til slutt ringe Kellox og få deres delenummer for å få tak i den. Jeg stusset på at den var sotete i dag - hva skyldes det?
Hvor sitter bensinfilteret? Jeg lette etter det i dag - men fant det ikke.
motoren går ikke stort. Kanskje 1 -2 timer i løpet av sesongen. Stort sett seiler vi ut og inn av havna med Ynglingen.
Takk for alle tips"
motoren er ikke jusertert for miljøbensin. Tidligere eier er nok litt mer miljøbevisst enn meg - jeg har ikke engang kjøpt utslipsskvoter for seilbåten engang :wink:
Nå er motoren konservert med olje rett i sylinderen. Jeg ringer verkstedet i morgen og hører hva de sier. Også får vi være flinkere til å bruke motoren neste sommer. Men det er jo bare inn og ut av havna vi trenger den - og da går den kanskje i 5 minutter om gangen.
en kamerat av meg fikk en sånn motor gratis for etpar år siden . Den var også sjelden brukt, og forrige eier slet fælt med å få start og til slutt ga han opp.
Kameraten min tok en tlf til det lokale verkstedet, og fikk der tips om å prøve med en dråpe olje i sylinderen før han begynte å pelle fra hverandre forgasser osv.
- Og da startet motoren på 2. eller 3. draget.   Virker som at når den har stått lenge så er syl.vegger og stempelringer helt tørre, og det blir for dårlig kompresjon til at den vil starte.
Så kanskje den er mer villig nå, med sylinder full av olje..?  Iallefall verdt et forsøk.
Hadde med en tilsvarende motor på ferie i fjor. Hele første uka dro jeg i den jævla dritten uten at det var antydning til startvilje å spore.
Uke 2 fikk jeg besøk av han som eide det jeg følte var påhensgsmotoren fra helvete, han fylte på litt bensin... og så gikk den fint resten av sommeren :thumbsup:
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
