VP TMD40 oljelekkasje
Enes Diplomat
Hei
Da jeg kom ned til båten i dag, var det lite olje på VP TMD40A motoren. I kjølen var det oljesøl. Men pga. at det er så trangt får jeg ikke sjekket om det er bunnpluggen som er løsnet. Har ikke startet motoren på ca 3 uker, og da var den OK mht oljetrykk. Etterfylte 3 liter før det var olje på peilepinen.
1) Er det bunnplugg på TMD40A (forkant eller bak på bunnpanna)?
2) Hva kan det være som forårsaker oljelekkasjen, dersom det ikke er bunnpluggen?
Tips mottas med takk!
Ja, det er en bunnplugg mot den siden svinghulet sitter på, sannsynligvis bakkant av motoren hvis den står riktig veien :rolleyes:
Rør til turbo, oljefilter løst, diverse tetninger, andre ting som har olje under trykk innvendig osv.
Dersom den lekker relativt mye uten at den er i bruk ville jeg sjekket nøye både i forkant og bakkant for å se om tetningene på veivaksel lekker, særlig da den i bakkant mot svinghulet?
Det er selvfølgelig en god ide å sjekk alle enkle ting som diverse plugger, sensorer, rør eller annet som kan være løst først!
  • 1 måned senere...
En liten tilbakemelding.
Det var ingen lekkasje når motoren ikke var i bruk. Jeg startet opp motoren. Heldigvis var det ingen alvorlig feil. Det viste seg at lekkasjen var på blokka ved uttaket til oljekjøler. Boltene hadde løsnet. Jeg strammet til boltene. Når er oljetrykket tilbake på 3,5 og oljelekkasjen er forhåpentligvis borte.
Da er det bare å se frem til fisketurer utover vår-vinteren.
