Enes Diplomat Startet 21.November.2010 Del på Facebook Startet 21.November.2010 Hei Da jeg kom ned til båten i dag, var det lite olje på VP TMD40A motoren. I kjølen var det oljesøl. Men pga. at det er så trangt får jeg ikke sjekket om det er bunnpluggen som er løsnet. Har ikke startet motoren på ca 3 uker, og da var den OK mht oljetrykk. Etterfylte 3 liter før det var olje på peilepinen. 1) Er det bunnplugg på TMD40A (forkant eller bak på bunnpanna)? 2) Hva kan det være som forårsaker oljelekkasjen, dersom det ikke er bunnpluggen? Tips mottas med takk! Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 22.November.2010 Del på Facebook Svart 22.November.2010 1) Er det bunnplugg på TMD40A (forkant eller bak på bunnpanna)? Ja, det er en bunnplugg mot den siden svinghulet sitter på, sannsynligvis bakkant av motoren hvis den står riktig veien 2) Hva kan det være som forårsaker oljelekkasjen, dersom det ikke er bunnpluggen? Rør til turbo, oljefilter løst, diverse tetninger, andre ting som har olje under trykk innvendig osv. Dersom den lekker relativt mye uten at den er i bruk ville jeg sjekket nøye både i forkant og bakkant for å se om tetningene på veivaksel lekker, særlig da den i bakkant mot svinghulet? Det er selvfølgelig en god ide å sjekk alle enkle ting som diverse plugger, sensorer, rør eller annet som kan være løst først! Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 23.November.2010 Del på Facebook Svart 23.November.2010 Hei! Hvis det har lekket olje uten at du har kjørt motoren er det vel ikke annet enn bunnpluggen eller at du har fått sprekk (evt.tæret hull) i bunnpanna. Sitér dette innlegget Link to post
Enes Diplomat Svart 23.November.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.November.2010 Takk for kontruktive svar. Ble litt sjokkert når jeg oppdaget all oljen i kjølen. Jeg har nå etterfylt olje, ca 3 liter. Skal vente et par dager med å dra nedover igjen for å se om det lekker uten at motoren startes opp. Er det ingen lekasje da, må jeg prøvestarte for å se om det kun er lekkasje under gange. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.November.2010 Del på Facebook Svart 23.November.2010 tolmodig mann du ! Hadde fyrt i gang eg etter å ha justert nivå, for å sjå etter lekkasjer Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Enes Diplomat Svart 16.Januar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Januar.2011 En liten tilbakemelding. Det var ingen lekkasje når motoren ikke var i bruk. Jeg startet opp motoren. Heldigvis var det ingen alvorlig feil. Det viste seg at lekkasjen var på blokka ved uttaket til oljekjøler. Boltene hadde løsnet. Jeg strammet til boltene. Når er oljetrykket tilbake på 3,5 og oljelekkasjen er forhåpentligvis borte. Da er det bare å se frem til fisketurer utover vår-vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
