loix Startet 21.November.2010 Link til dette innlegget Startet 21.November.2010 hei, hadde for en liten stund siden en lekkasje i en simmering på vannpumpa, dette endte selvfølgelig med litt vann i olja, nå er vannpumpa fikset, men jeg ser fortsatt grå olje i påfyllings røret til olja. å ja jeg har byttet olje, det som er så rart er at det ikke er grå olje på peilepinnen? det var det forsåvidt ikke når simmeringen tok kvelden heller? skulle tro at den vann/oljen kom ned til peilepinnen? må jeg bare bytte olje flere ganger? evnt kjøre igjennom med litt diesel? håper på svar :) Sitér dette innlegget Link to post
Akoya 1 Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Det er 2 simmringer innefor innpeller. Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36 Link to post
loix Svart 21.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 det er jeg klar over disse 2 er byttet men hvorfor er det kun grå olje i olje påfyllingsrøret? også etter jeg har byttet olje? nb!! er ikke grå olje på peilepinnen til olja. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 21.November.2010 Link til dette innlegget Svart 21.November.2010 Hva hvis du putter peilepinnen ned i påfyllingsrøret, blir det grå olje på den da :confused: Det er sannsynlig bare olje som inneholder vann fra tidligere lekkasje eller kondens. Dersom du er sikker på at det ikke er lekasje nå, og at det ikke kommer vann i bunnpannen, så er det ikke noe å bekymre seg over. Oljen sirkulerer ikke på samme måte i påfyllingsrøret og det vil alltid bli liggende igjen litt groms der, men tørk det bort og se om det oppstår på nytt, hvis det gjør det bør det undersøkes nærmere hvor det kommer fra. Regn med å skifte oljen en del ganger før alt vann er borte, og motoren bør ikke gå lenger enn at den blir akkurat varm de første gangene oljen byttes. Her gjelder det å være litt forebyggende, og heller skifte olje for mange ganger enn for få, kostanden på oljen er tross alt lommerusk i forhold til å måtte åpne motoren fordi rådelagrene er sveiset fast i veiva på grunn av manglende smøring. Sitér dette innlegget Link to post
