Hva slags opplags utstyr saga 315-
ssaga315
  • 4 år senere...
Ser at spørsmålet ikke har blitt besvart. Selv har jeg fått til en god opplagsløsning på land med følgende tre komponenter:
1) Selvbygget krybbe i trykkimpregnert etter mal fra Sagaboats. Forenklet noe I forhold til original. Båten star fjellstøtt!
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19239/krybbe.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19239/tegning.jpg
2) Dekkstativ 12 m til å skrus fast i rekke, samt et par teleskopstøtter.
http://flak.no/produkter/Baatpleie/Vinterlagring/H1039810
Skal bytte ut den bakerste teleskopen med sidestøtter festet på badeplattform neste høst.
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19239/stativ.jpg
3) O.B. Wiig 450g presenning 8x10m
Fungerer kjempefint. Har av kalesje akter. Festet tre tau i presenningen som ble kastet over stativet, og disse ble strammet etter tur, helt til presenningen var dratt over. Énmannsjobb uten problemer.
Begynte forøvrig med en lettpresenning i høst, men den bråkte så fælt i vinden at jeg la på den grønne obwiik etterpå. Neste høst skal jeg bare bruke den grønne.
https://baatplassen.no/bildearkiv/19/19239/presenn.jpg
Redigert av janht (see edit history)
Hei janht!
Både krybbe og presenningstativ ser jo helt perfekt ut! Jeg er litt nysgjerrig på det stativet. Har du et nærbilde av hvordan det klamres til rekka?
Ps: Bruk den grønne knappen som heter "Image" når du setter inn bilder, så blir bildet synlig i postingen.
Vel alle må nå få gjøre som en selv ønsker men jeg kan ikke se en eneste grunn til og kle noe takstativ med en presenning som ofte ligger og slår og filer på gelcoat og kalesje ved sterk vind. Har en en lukket Saga så tåler den den nedbøren som kommer i løpet av høsten og vinteren av både regn og snø. Selv har jeg en lukket Saga som har ligget på Sjøen siden 1997. Siden den var ny har den fått allverdens juling som været på Vestlandet byr på og jeg kan ikke se att båten har tatt noe som helst skade av og ha ligget ubeskyttet.
...men jeg kan ikke se en eneste grunn....
Skal hjelpe deg litt med mine synspunkter
1) Ikke alle bor på vestlandet med isfrie havner
2) Ikke alle har så stor interesse av båtliv om vinteren
3) Mange synes det er fint å kunne reise bort, og vite at båten har det bra når stormene kommer.
4) Mange synes det er koselig å pusle i båten om vinteren hjemme i hagen- hvis de kan det, og slik ha full kontroll på det hele.
Jeg er inne i båten rett som det, og den har det superbra. Tørt og fint med elektrisk avfukter, og litt lunk.
5) Noen mener også at båten har veldig godt av å tørke opp gelcoaten som trekker til seg en god del vann når den ligger utpå.
6) Jeg synes forøvrig det er veldig koselig å ha god tid med vårpuss og vinterkonservering når båten er på land. Gir en fin ro, og mye glede.
Og vi har 50-60 overnattinger i sesongen, og mange dagsturer i tillegg.
Dette er båtlivsrytme som passer oss veldig godt på alle måter. :-)
  • 8 år senere...
janht skrev On 24.1.2015 at 13.13:
Dette ser bra ut,men tåler rekkestøttene belastningen ved mye snøfall?  Jeg har opplevd,ikke på Saga, at tung fuktig sne har presset presenningen ned mellom rekkestøtte og senter av båten. Da fikk rekkestøttene skikkelig juling!
