windy 26, slakk i propellaksling
jarvis
Har slakk i akslingen opp og ned, opptil en 1mm på min windy 26. Det kommer inn vann i kjølen, har registrert at det drypper fra der hylsa går igjenom kjølen. Akslingen har fettsmurt pakkboks, har vridd på den et par ganger i sesongen. Propell er tatt av for stigningsforandring, slik at det er lett å få ut akslingen. Er det noen som har noen gode tips til en som ikke er veldig båtvant?
Hvis det er lekkasjen som er det største problemet for deg, kan du legge i ny talg pakning evt. simmerringer. Eller bytte pakkboksen. Talgpakning er aldri helt tett. Er det simmerringer må du trekke akslingen ut så pass at du får av pakkboksen. Da må klemflensen av.
Er du ikke sikker på om dryppet kommer fra pakkboksen kan det være like greit å trekke hele propellankegget ut, sjekke hylserør, bytte cutlesslager og pakkboks (for eksempel til volvokondom).
Da har du eliminert alle lekkasjepunkter og overhalt hele anlegget.
Jobben trenger ikke være så omfattende, ofte er det klemflensen det er mest jobb å få løsnet.
Mange gode tråder med beskrivelse av hvordan dette gjøres, med bilder og alt!
  • 1 år senere...
Jeg skiftet pakkboks til Volvoleppa i fjor. Hele den gamle ble gjenbrukt (ytterste hylse snudd og boltet fast):
Før:
Etter:
Hvordan tettet du flatene etter at du snudde den yttre hylsa og skrudde de mot hverandre? Sika, eller gummipakning?
ad. planlegging:
