GøyPåHavet Startet 25.November.2010 Link til dette innlegget Startet 25.November.2010 Tenker på at jeg vil montere marine anlegg i summerfunnen min. Jeg har funnet en stereopakke til en billig pris http://webshop.nettbaat.no/produkter/elektrisk-utstyr/stereohoeytalere/stereopakke/audio-x-stereosett-mhoeyttalere-og-deksel.html Noen som har erfaring med dette anlegget? God lyd? Motoren min har ikke strømuttak men jeg har strøm på brygga. Kan jeg bare plasere et batteri i båten, og lade når jeg ligger til kai? Glad for alle tips og svar:D Sitér dette innlegget Link to post
trulssyv Svart 25.November.2010 Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 Halla Jeg har faktisk kjøpt samme stereopakke. Kjøpte den i vinteren som var. monterte den i sommer. Den spiller mer en bra nok for meg. Fordelen men den er at du har aux inngang i front samt lading med usb. Jeg bruker da ipod til og spille musikk og kan enkelt lade den fra spilleren. Er veldig fornøyd med hva jeg fikk for en lav pris. Løp og kjøp Når det gjelder lading så er det jo avhengig av hvor lenge du skal spille og størelse på batteri.. det har jeg ikke noe peil på. sikkert mange som har meninger om det her inne. Hilsen Truls Sitér dette innlegget Link to post
GøyPåHavet Svart 25.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 Tusen takk for flott svar:D Da blir det nokk denne pakken:D Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 25.November.2010 Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 ...Jeg har faktisk kjøpt samme stereopakke. Kjøpte den i vinteren som var. monterte den i sommer. Den spiller mer en bra nok for meg... En ting som er litt variabelt med slike anlegg, i alle fall ofte med de som er beregnet først og fremst på bil, er at de krever kontinuerlig 12V "tomgangsspenning" for å holde på stasjonsinnstillingene. Jeg har som "prinsipp" å koble ut all båtstrøm når båten ikke er i bruk. Vet du hvordan det er på denne spilleren? Holder den på stasjonene også når all strøm er koblet fra? Sitér dette innlegget Link to post
trulssyv Svart 25.November.2010 Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 (redigert) Den holder ikke på strømen. den trenger strøm hele tiden om den skal holde på innstilinger. Jeg også som "prinsipp" å koble ut all båtstrøm når båten ikke er i bruk Redigert 25.November.2010 av trulssyv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 25.November.2010 Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 akkurat, ja det var det jeg fryktet litt. Men ikke alle er sånn, heldigvis. Elkjøp solgte et Pinoer-anlegg (primært til bil) i vår, jeg hjalp en kamerat med å montere det - kr.999 (u/høytalere). Der var minnet tydeligvis av det slaget som holdt stasjonene hele veien. Jeg har ikke stereo i båten enda, men det kommer nok snart - da blir i alle fall det med stasjonsminnet en del av kravet. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 25.November.2010 Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 Er vell igrunn bare å legge styre-strøm rett til batteriet med en sikring(maks 15cm fra batteriet), så er jo problemet løst. 0,5amp sikring og greit dimensjonert kabel så ser ikke jeg at det burde by på problemer? Regner med det er brann samt unødig utlading av batteripakken som er grunnen til at folk bryter alt med "hovedstrømbryter". Ser det som ganske usansynlig at det skal være et problem med en slik løsning i båt, når det virker fint i bil? Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 25.November.2010 Link til dette innlegget Svart 25.November.2010 Strømmen til minne på stereoen tar minimalt med strøm, se feks på biler, samme prinsipp der, og du kan la bilen stå i uker og måneder uten å ha noen startproblem. Så legg opp strøm hvor du bryter hovedstrøm til spilleren og "styre/minne-strømmen" direkte til batteri med en 0,5ah sikring så har du ikke noe problem med lading/start Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
FjordHT Svart 26.November.2010 Link til dette innlegget Svart 26.November.2010 Strømmen til minne på stereoen tar minimalt med strøm, se feks på biler, samme prinsipp der, og du kan la bilen stå i uker og måneder uten å ha noen startproblem. Så legg opp strøm hvor du bryter hovedstrøm til spilleren og "styre/minne-strømmen" direkte til batteri med en 0,5ah sikring så har du ikke noe problem med lading/start Dette strider jo helt mot min kommentar over Sitér dette innlegget Link to post
