Beaufort Windspeed
John_Kr
Er enig i det.
En nautisk mil er jo etter vår målestokk 1852 meter.
Er det ikke forskjell på denne lengden dersom det er Amerikansk eller Engelsk målestokk?
Sakset litt:
A nautical mile is 1,852 meters, or 1.852 kilometers. In the English measurement system, a nautical mile is 1.1508 miles, or 6,076 feet.
Morsomt dette med tall og språk  :smiley:
In the English measurement system, a nautical mile is 1.1508 miles betyr jo at en nautisk mil målt med det engelske målesystemet (mile) er 1,1508 miles. Og en mile er 1.609,34m. Så hvis vi ganger disse tallene med hverandre får vi - nettop - 1.852m.
Så en nautisk mil er en nautisk mil enten en måler det slik eller slik.  :smiley:
Men det er riktig at både amerikanere og engelskmenn bruker mph (dvs. engelsk eller "static" mile som jeg er blitt lært opp til) til å måle fart på land, mens de begge bruker knop i skip og fly. Dog - du kan finne fartsmålere i fritidsbåter som måler engelsk mile pr. time, og i småfly var det helt vanlig fram til godt ut på 70-tallet at fartsmålerne viste engelsk mile per hour. Så tok knop (eller knots) over.
PS. Jeg ser etter at dette ble lagret at jeg brukte litt lengre tid enn enkelte andre på å få frem dette, så du kom meg selv i forkjøpet etter å ha fått tenkt litt  :eek:
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Dette blir litt OT, men ble så fasinert av denne tabellen at jeg limer den inn. Den kan ha en verdi i andre sammenhenger.
Sjekk denne da.....
Measure of Length-Metric
10 millimeters (mm) = 1 centimeter (cm)
10 centimeters (cm) = 1 decimeter (dm)
10 decimeters (dm) = 1 meter (m)
10 meters (m) = 1 dekameter (dam)
10 dekameters (dam) = 1 hectometer (hm)
10 hectometers (hm) = 1 kilometer (km)
1 centimeter (cm) = 10 millimeters (mm)
1 meter (m) = 100 centimeters (cm) = 1,000 millimeters (mm)
1 kilometer (km) = 1,000 meters (m)
Measure of Capacity—Metric
10 milliliters (mL) = 1 centiliter (cL)
10 centiliters (cL) = 1 deciliter (dL)
10 deciliters (dL) = 1 liter (L)
10 liters (L) = 1 dekaliter (daL)
10 dekaliters (daL) = 1 hectoliter (hL)
10 hectoliters (hL) = 1 kiloliter (kL)
Measure of Weight—Metric
10 milligrams (mg) = 1 centigram (cg)
10 centigrams (cg) = 1 decigram (dg)
10 decigrams (dg) = 1 gram (g)
10 grams (g) = 1 dekagram (dag)
10 dekagrams (dag) = 1 hectogram (hg)
10 hectograms (hg) = 1 kilogram (kg)
1,000 kilograms (kg) = 1 metric ton (t)
Measure of Length—Customary
1 foot (ft) = 12 inches (in.)
1 yard (yd) = 3 feet (ft.) = 36 inches (in.)
1 rod (rd.) = 16 ½ feet (ft.) = 5 ½ yards (yd.)
1 statute mile (stat. mi) = 5,280 feet (ft.) = 1,760 yards (yd.) = 320 rods (rd.)
1 statute mile (stat. mi) ≈ 0.87 nautical mile (0.8684 naut. mi.)
1 nautical mile (naut. mi) ≈ 6,080 feet (6,080.2 ft.)
1 nautical mile (naut. mi) ≈ 1.15 statute miles (1.1515 stat. mi)
1 fathom (fath.) ≈ 6 feet (ft.)
Measure of Area—Customary
1 square foot (sq. ft.) = 144 square inches (sq. in.)
1 square yard (sq. yd.) = 9 square feet (sq. ft.)
1 square rod (sq. rd.) = 30.25 square yards (sq. yd.)
1 acre = 160 square rods (sq. rd.)
1 acre = 4,840 square yards (sq. yd.)
1 acre = 43,560 square feet (sq. ft.)
1 square mile (sq. mi.) = 640 acres
Measure of Volume—Customary
1 cubic foot (cu. ft.) = 1,728 cubic inches (cu. in.)
1 cubic yard (cu. yd.) = 27 cubic feet (cu. ft.)
Liquid Measure—Customary
1 pint = 16 ounces (oz.)
1 pint = 4 gills (gi.)
1 quart (qt.) = 2 pints (pt.)
1 gallon (gal.) = 4 quarts (qt.)
Dry Measure—Customary
1 peck (pk.) = 8 quarts (qt.)
1 bushel (bu.) = 4 pecks (pk.)
Measure of Weight—Avoirdupois—Customary
1 pound (lb.) = 16 ounces (oz.)
1 short ton (sh. tn. Or T.) = 2,000 pounds (lb.)
1 long ton (l. ton) = 2,240 pounds (lb.)
Volume, Capacity, and Weight Equivalents—Customary
1 gallon (gal.) ≈ 231 cubic inches (cu. in.)
1 cubic foot (cu. ft.) ≈ 7 ½ gallons (gal.)
1 bushel (bu.) ≈ 1 ¼ cubic feet (cu. ft)
1 bushel (bu.) ≈ 2,150.42 cubic inches (cu. in.)
cu. ft. of fresh water weighs 62 ½ pounds (lb.)
cu. ft. of sea water weighs 64 pounds (lb.)
Measure of Time
1 minute (min) = 60 seconds (sec.)
1 hour (hr.) = 60 minutes (min)
1 day (da.) = 24 hours (hr.)
1 week (wk.) = 7 days (da.)
1 year (yr.) = 12 months (mo.)
1 year (yr.) = 52 weeks (wk.)
1 year (yr.) = 365.23 days (da.)
Angles and Arcs
1 circle = 360 degrees (˚)
1 degree (˚) = 60 minutes (’)
1 minute (’) = 60 seconds (")
Measure of Speed
1 knot = 1 nautical m.p.h.
Metric—Customary Equivalents
1 meter = 39.37 inches
1 meter ≈ 3.28 feet (3.2808)
1 meter ≈ 1.09 yards (1.0936)
1 centimeter ≈ .39 or .4 inch (.3937)
1 millimeter ≈ .04 inch (.03937)
1 killometer ≈ .62 mile (.6214)
1 liter ≈ 1.06 liquid quarts (1.0567)
1 liter ≈ .91 dry quart (.9081)
1 gram ≈ .04 ounce (.0353)
1 kilogram ≈ 2.2 pounds (2.2046)
1 metric ton ≈ 2,204.62 pounds
1 inch = 25.4 millimeters
1 foot ≈ .3 meter (.3048)
1 yard ≈ .91 meter (.9144)
1 mile ≈ 1.61 kilometers (1.6093)
1 liquid quart ≈ .95 liter (.9463)
1 dry quart ≈ 1.1 liters (1.1012)
1 ounce ≈ 28.35 grams (28.3495)
1 pound ≈ .45 kilogram (.4536)
1 short ton ≈ .91 metric ton (.9072)
1 square inch ≈ 6.45 square centimeters (6.4516)
1 cubic inch ≈ 16.39 cubic centimeters (16.3872)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
