Jamo Startet 19.Februar.2003 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2003 Kjøpte ny ankervinsj rett før jul, denne ble montert av forhandler. Vinsjen fungerer veldig bra , men prøver du å bruke fjernkontroller er over og ut. Va ute for å testa fjernkontroll nr. 4 eller5 idag.. Jett hvem som måtte trekker opp ankeret manuelt. I følge IL er det produksjonsfeil i radiokontrollen som er årsaken. Det som er ekstra bra er at etter en test med fjernkontrollen er alt dødt...sukk Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2003 Jamo: Kjøpte ny ankervinsj rett før jul, denne ble montert av forhandler. Vinsjen fungerer veldig bra , men prøver du å bruke fjernkontroller er over og ut. Va ute for å testa fjernkontroll nr. 4 eller5 idag.. Jett hvem som måtte trekker opp ankeret manuelt. I følge IL er det produksjonsfeil i radiokontrollen som er årsaken. Det som er ekstra bra er at etter en test med fjernkontrollen er alt dødt...sukk Har IL med fjernkotroll, og har aldri hatt problemer med den. Du har vel det vanlige bryterpnanelet i tillegg? Vil tro det er relativt enkelt å koble ut fjernkontroll enheten intill videre eller?. Å trekke opp ankeret manuelt er nok ingen spøk Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 19.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2003 Det er klart at eg kan kutta ut fjernkontrollen, men klok av skade testa eg på ca 4 meters dybde. Det som er sløft er at IL ikke tester produktet før de sender det ut, spesielt siden det er 4. eller 5. fjernkontroll eg har testa... Sitér dette innlegget Link to post
Frank v. Svart 19.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2003 Du har vel garanti på dette produktet,så jeg hadde tatt kontakt med selger for å avklare hva som må gjøres for at alle skal bli fornøyde. De vil vel ikke ha dårlig reklame vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 19.Februar.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2003 Garanti fungerer bra det, stakkars båtsmann i Stavanger har skifta styringen til fjernkontrollen mange ganger. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 20.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2003 Jeg byttet inn fjernkontrollen til min IL ankervinsj. Dro opp på Lambertseter, leverte den personlig og fikk 2000 kontant på labben. Meget bra service, spesielt siden det var flere måneder siden kjøpet. Hva kjøpte jeg i steden? En særdeles hendig fjernkontroll som fulgte med min BoatGuard alarm. (skikkelig svenskt kvalitetsprodukt) 4000 raske, men med inngang for dagalarm og vannalarm samt generell tyverialarm. Dette er en liten nøkkelring på størrelse med de som følger med bilalarmer. Den har 4 knotter. En er alarm av/på. De tre andre er styring av ankervinsjen. En er ned. En er opp og en er sakte opp. Hva har jeg nå? En kjempebra vinsj med med Norges beste fjernstyring. Sakte fart er bare glimrende, spesielt på slutten eller når jeg skal etterstramme bare bitte litte grann. Holder jeg sakte fart knappen inne, går vinsjen gradvis raskere og raskere, men aldri så raskt som full fart. Jeg kjøpte min BoatGuard alarmpakke på Maritim, men de selger den ikke lenger, uvisst hvorfor. Men de selger den her: http://www.bilmiljo.no/CarGard%20båtalarm.htm Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 20.Februar.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2003 Jeg har også IL winsj, men fjernkontrollen kjøpte jeg hos Seatronic. Kun 1050 kroner og fungerer helt perfekt. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
