Montere et stort forbr.batt kontr start.forbr.hva mener dere?
maia
De er koblet på egen bryter ja,og de slukkest hvis jeg slår av bryteren.
Har så smått begynt å skifte el.anlegget på båten,mye greiere med riktig fargekoding på ledningene
Når man må kutte i hver ledning for å finne frisk "ved" er det vel dags.
Imgen ekspert på dette området så jeg spør her på nettet eller ringer en
"Klarsynt".Når det knitrefreser og isolasjonen svir seg fast i neven har Arve kortsluttet noe. :cryin::headbang:
Jeg ville hatt et ekstra oppladet batteri med eller et startbatteri separat fra forbruksbatteriet med en batteriskille-innretning hvis du tenker kveldstur.
"Plutselig" trengte man litt strøm, gitt!?
Hvor stort batteriet skal være avhenger av størrelse på motoren og hvor lettstartet den er.
Ved kun ett batteri ville jeg skiftet til LED-lanterner (Lanterner laget for lysdioder).
