Volvo Penta MD21B 63 hk, erfaringer?
Mamma Mia
Det er vel en motor som er kjent for sine svakheter, for å si det sånn! Det største problemet er at den ikke tåler det marsjturtallet den er oppgitt til, da havarerer den raskt. Ved å holde seg rundt 3000-3500rpm holder den lengre, men da tar du heller ikke ut mer enn rundt 40hk. Ellers så er den følsom for rask oppvarming/nedkjøling, aluminiumstoppen vrir seg lett da. Etterteiting av toppbolter årlig anbefales. Varmevekslerene er også en feilkilde, men B modellen er vel den beste her. Vannpumpe er også en ting, enkelte utgaver lar seg ikke lengre skaffe nye. Så alt i alt en gammel motor med dårlig rykte og dårlig deletilgang, selv om den selvsagt kan (og har egentlig også) holde lenge med forsiktig bruk og rett vedlikehold...
Hadde denne motoren i min forrige seilbåt på 35 fot. Båten ble solgt i høst, men både båt og motor var jeg meget fornøyd med.
Det er riktig som det sies over at dette er en gammel motor, med et frynsete rykte, men dette dreier seg mest om båter med drev. Den bør nok ikke kjøres hardt lenge pga. kjøling, jeg lå på 2400 o/min og hadde aldri problemer.
Den bør få gå seg varm før du belaster den, la den gå mens du tar fortøyningene og tilsvarende når du skal sette fortøyningene igjen, for å la den kjøle seg ned.
Ellers er dette en Indenor motor, som ble solgt til flere motorprodusenter, bla. Peugeot 404/504, og her får du fortsatt tak i de fleste deler hos bilbransjen, unntaket er mariniseringen som jo er Volvo Penta.
Ellers en enkel motor uten mye leamikk, og elektronikk.
Lykke til
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
:smiley:
Hvis du søker etter MD21 her på båtplassen får du lesestoff for hele kvelden.
Denne motoren er diskutert opp og ned, ikke noe mer å si som ikke er sagt.
Men som nevnt i tidligere innlegg kan du sende en IM til Ingar hvis du ikke finner svar på det du lurer på vedr. MD21.
Synes forøvrig at for mange begynner nytt emne her på BP uten først å ta et søk.
En flott båt. Jeg kjøpte en med MD21B, den raste... :headbang: Har satt i en TMD40 nå. Om det er den til 120.000 du sikler på så er det svært billig, men motor høres ikke bra ut. Uansett så er den båten svært billig og du burde kunne finne en grei motor til den.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Jeg har en MD21A(?) i seilbåten jeg kjøpte i sommer. Motoren hadde stått i 3 år når jeg startet den. Motoren går "fint den".. Tåkelegger halve hurum den første 1/2-timen, og svetter godt. Svettingen begynner jeg å få kontroll på ved å skifte pakninger. Har bestemt meg at den skal få leve videre da den går fint.
Jeg har jo en seilbåt så ideelt sett så skal jeg jo bare bruke den inn til brygge...
ja jeg er optimist... :thumbsup: )
Men planen er at motoren skal få forpleining nå i vinter...
Polarn : Jeg kjøpte en med MD21B, den raste...
Litt utenom dette, men hva mener du med utrykket: raste. Denne utrykksformen forbinder jeg med en motor som raser ut i ukontrollert høyt turtall og som ikke stopper selv om du prøver med stoppen eller gassen av. Vi hadde en her på baatplassen som opplevde dette med en perkins. Det ser jo ut til at dette kan skje, så hvis dette også var tilfelle med din, tenker jeg at jeg lager en strupeinnretning ved luftfilteret som kan stanse galskapen hvis den skulle finne på noe slikt.
Derfor skulle det vært kjekt og vite om den raste eller rett og slett bare stoppet. :confused:
Var nok litt feil valg av ord fra min side gitt.Har lest om den perkinsen som raste. Jeg fikk rådehavari som følge av lekk vannpumpe. Motor mulig å redde, men jeg gadd ikke da jeg hadde lyst på større motor i utgangspunktet.
Så slik ut under toppdeksel på MD21B etter vanninntak :diving:
