retro 32 Startet 10.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 10.Desember.2010 Hei der, er ny her på forumet og pusler en del med en princess 32 på fritiden bla med å oppgradere innstrumentbord og i den forbindelse er det et analogt innstrument der som har et tydelig impellersymbol..lurte derfor på om dette er for å måle trykk/manglende sjøvannstrykk? Finner ingen føler på motoren (kad 43) men dette kan jo være fra en eldre innstallasjon..noen som har en ide om dette? mvh Ketil Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 10.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2010 Vet ikke svaret på spørsmålet ditt, men velkommen skal du være til Båtplassen.no Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 10.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2010 Velkommen inn i "varmen"! Det kan jo være som du sier, men det kan også være en vakuumbryter/føler på sugesiden av pumpa. På noen motorer (og mange generatorer) sitter det en enkel tempsensor på innsprøytningsbendet på eksosen. Hvis sjøvannet av en eller annen grunn blir borte, får man dermed temmelig fort en alarm. I god tid før motoren rekker å bli overopphetet. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Ingar Svart 10.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2010 På noen motorer (og mange generatorer) sitter det en enkel tempsensor på innsprøytningsbendet på eksosen. vet du hvilke? Han nemlig etterlyst dette noen ganger, rart at det ikke er standardutstyr på motorer til flere 100-tusen. En trykkføler er vel enda bedre enn temperatur da den vil reagere raskere. Forutsetningen er at det må være akustisk alarm i tillegg. Dette er iallfall neppe noe originalt fra VP, bilde av instrumentet hadde vært intr. Her en en tempføler jeg har ettermontert på MS21. Går aldri over 30 grader. (Custom made bend by mons ) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
retro 32 Svart 10.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2010 takker for rask respons her inne i "varmen" og skal se å få tatt et bilde av innstrumentet, hvis det lar seg gjøre så er det jo en ide å montere en trykkføler ala oljetrykksgiver et sted etter impeller men finnes det det slike som tåler sjøvann? Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 10.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2010 vet du hvilke? Vel, her er jeg muligens på enda tynnere is enn jeg pleier å være. Kan egentlig kun svare for de generatorene vi importerer (Westerbeke og Paguro). Her er sensoren selvfølgelig koblet til stoppsolenoiden (hvilket ville være dumt på en fremdriftsmotor). Såvidt jeg vet, er dette også standard på de fleste kjente generatormerker. Jeg formodet (kanskje litt forhastet) at denne funksjonen var å finne på mange marinemotorer med våt eksos (da selvfølgelig koblet til en audio/visuell alarm). Noe annet ville være snodig, synes nå jeg da. Disse sensorene (egentlig bare en enkel bimetall-bryter) koster ikke mange kronene. På Westerbeke er disse bryterne ganske enkelt festet utenpå innsprøytningsbendet, men medfører allikevel temmelig umiddelbar trigging om sjøvannstrømmen uteblir. En trykkbryter vil selvfølgelig trigge noe tidligere, men er vel noe mere komplisert. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Dekken Svart 11.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2010 (redigert) I practical Boat for en tid siden var det et stykke om dette. Her hadde de plassert en enkel flottør i selve sjøvannsfilteret. har leita men jeg tror bladet ligger i båten. Brrrrrr. red. og koblet til akustisk alarm. Redigert 11.Desember.2010 av Dekken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 11.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2010 (redigert) (Custom made bend by mons ) Så noe skummel ut den kabelen som ligger inntil bendet. Smelter vel på et tidspunkt - hva kommer først, alarmen eller smeltingen... Redigert 11.Desember.2010 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Ingar Svart 11.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2010 Den ligger ikke inntil, bare ser sånn ut på bildet. En annen sak er at instrumentet vil gå i pigg om kabelen kortsluttes til jord. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
