Fullstendig flate batterier i båten
Vard
Guest Kaptein Fredrik
Jeg har sett på ett rc helikopter på youtube og det ble en kortslutning i ESC'n, og da eksploderte batteriet(boks Li-Po.) Det var skremmende å se på. Plutselig BANG! Jeg skal ikke ha noe slikt i modellbåten min... Det er nok en grunn til at Li-Po batteriene lagres og lades i eksplosjon og flammesikker pose/boks :sweat:
Skremmende!
Makitas og Bosch sine Li-ion(også andre kjente merker, men kommer ikke på noe nå) de er laget inni en metallboks, og med en liten chip som overvåker batteriet 24 timer i døgnet. Laderene er også avanserte og sikret med haugevis av chipper og kretser. Så de nye batteriene er veldig sikre :thumbsup:
Litium Polyer batterier burde vert ulovlig! Bare med noen få millivolt overlading, så tar de fyr. I verstefall eksplosjon.
Såvidt meg bekjent er dette et tilbakelagt stadium.
Støtter meg på dette (http://www.altitec.no/index.php?main_page=product_info&cPath=27042_29903&products_id=13576):
Den nye litium teknologien alle snakker om, den er sikker i bruk, eksploderer ikke
Dersom du ikke vil ha slike batterier i modellbåten din, så regner jeg med at du ikke bruker den til noe annet enn litt"kosekjøring" heller? Kan ikke sammenligne NiMh og LiPo effektmessig. Du kjører kanskje med børste-motorer og da eller?
Du har rett i at man skal bruke en LiPo-sack, men omtrent ingen som bruker det...
Tror man bruker LiIon i vektøy for at de er sikrere i bruk...
Redigert av larshans1 (see edit history)
Eller man kunne brukt de beste cellene fra Amerikanske A123, som har sikkerhetsventiler, slik at du ikkje vil klare å lage eksplosjon om du prøver. Eit lite fis og så er batteriet dødt. Slike celler bruker andre store på verktøy som sikkert mange BP'ere har ! :thumbsup:
De er testet til over 100% fleire sykluser en bosch og makita !
Dyrt i innkjøp dog..... men nå er det kampanje på 14,4volt såg eg. Man kan sende inn eit papir som følger maskina+kvittering, så får man gratis tredje batteriet :wink:
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Kosekjøring ja :giggle: Er vel bare kosing å kjøre? Jeg kjører stortsett på full gass over hekkbølgene til båten min :thumbsup: Vannvittig artig:) (jeg kjører ikke båten når jeg kjører modellbåten.) Jeg bruker Ni-Mh og Ni-Cd batterier. Båten har 35A børsteløs motor. Ca 40000 rpm om jeg ikke husker feil. Batteriene mine går akkurat til den størrelse av motor. Hadde jeg hatt kraftigere saker måtte jeg brukt Li-Po....
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
35A er nok regulatoren om jeg ikke tar helt feil.
Motoren er vel oppgitt til Turn, Kv og Watt. (F.eks. 5,5T, 7400Kv, 420W@7,2V)
Færre turn=høyere effekt og 7400Kv=7400rpm per Volt ubelastet.
Uansett hvor liten motoren din er, ville du hatt glede av LiPo-batterier. NiCd finnes vel ikke å få tak i lenger, trodde de var forbudt pga. giftige saker?
Men nå er vi langt på utsiden av hva tråden burde handlet om...
35A er nok regulatoren om jeg ikke tar helt feil.Motoren er vel oppgitt til Turn, Kv og Watt. (F.eks. 5,5T, 7400Kv, 420W@7,2V)Færre turn=høyere effekt og 7400Kv=7400rpm per Volt ubelastet.Uansett hvor liten motoren din er, ville du hatt glede av LiPo-batterier. NiCd finnes vel ikke å få tak i lenger, trodde de var forbudt pga. giftige saker?Men nå er vi langt på utsiden av hva tråden burde handlet om...
Kjøpte mine siste Ni-Cd batterier i sommer...
Motoren trekker 35 Ampere. Low turn. Vannkjølt
ESC'n er på 40 A, med vannkjøling.
