hvordan sjekke hvor mye ampere dynamoen leverer
bayliner285
lurer på hvordan jeg kan sjekke hvor mye dynamoen leverer til batteriet? vet det kan leses av på dynamoen 65ah men lurer på om dette stemmer?
Vær også obs på at dynamoen sjeldent leverer maksimalt til batteriene, Det vil avhenge av hvor mye batteriet/batteriene er nedtappet!
Når batteriet er fullt oppladet så vil dynamoen kun kompensere for forbruket! Eller sagt med andre ord: Forbruker du 10 ampere så lader dynamoen tilnærmet med det samme!
:sailing:
Bjørn
Mateco er inne på noe viktig der.
Hvis batteriene er helt flate vil kanskje dynamoen lade maks de første minuttene.
Når ladingen begynner å ta seg litt opp vil ikke batteriet være i stand til å ta imot så mye strøm som dynamoen kan gi.
Eneste måten å få strømmen til å gå fortere inn på batteriet da er å ha høy ladespenning. Hvis du ligger rundt 14,4 volt får batteriet maks lading. Dette er en god indikasjon på om dynamo er stor nok og reguleringen er riktig.
Ladespenningen kan settes enda høyere med kalde tomme batterier, men da skal du ha nokså spesiell regulering for å unngå at batteriene koker.
Hvis dynamoen er for liten vil spenningen synke etterhvert som du setter på store forbrukere.
Hvis du allikavel vil måle antall ampere må du sette på ca 65 amp forbruk og måle enten antall ampere med et ampermeter på dynamoen eller sjekke om du klarer å holde spenningen oppe på 14,4 v med bortimot det forbruket.
Hvis spenningen ikke er 14,4 v med normal belastning vil det ikke ha noen virkning å bytte dynamo før du har fått reguleringen i orden.
En hurtigtest for å se om du har brukbar lading er å sette på litt forbruk og en lyskaster. Start så motoren. Det skal være godt synlig forskjell i lysstyrken når dynamoen begynner å lade.
Mål spenningen både ut av dynamo og i feks sikringsboksen med god belastning så ser du ofte hvor eventuelle spenningstap ligger.
Mons
har kun ett på 220amp til forbruk, og evt 110amp på start, skilt av med batterivelger, men har kun start til reserve og lader det 2-3 ganger pr sesong. bruker kun 220amp til alt, start,ankevinsj og forbruk, har fungert veldig bra hittil, har ikke måttet over på startbatt i år. hvor stor forbruksbank bør man ha? har pådratt meg mer strømforbruk med ny eber d4 som trekker ca 4 a på maks.
hvordan er det og lade opp 2x220ah batteribank med kun dynamokjøring? har ikke tilgang på strøm på båtplassen? kjører gjerne småturer etter helgeovernatting, kjører motor maks 2.5 timer på søndag for og komme meg hjem, turtall er gjerne 2000 omdreininger 5 knop.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
