Snørydding på dekk
Astor
Jeg har forsøkt meg fram med snøfjerning uten å ligge rett ut som krøpling etter endt jobb. Med løvblåseren på lett snø blir alle kroker og kriker fri for snø uten at man må lempe vekk snøen for hånd. Dette virker utmerket.
Sist uke regnet det under minus 5 grader ute, Resultat var et tykt lag med is over alt. Hey'di Smelt tok jobben. Teakdekket har ingen spor etter kemikalier. Teakdekket er helt rent og tørt. Jeg hjalp til med undervarme fra motorrommet med Eberen på fullt i ett døgn. Varmen spredde seg fint under dekk og hjalp til med issmeltingen.
Fra importøren/produsent:
Hey'di Smelt
Effektiv issmelter.
Beskrivelse
Effektiv issmelter på basis av magnesiumklorid.
Bruksområder
Trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier, etc.
Bruksmåte
Hey'di Smelt strøs ut med skuffe, spade e.l. Dersom man strør for hånd bør arbeidshansker benyttes. Fordel perlene jevnt utover. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse.
Når perlene har smeltet seg gjennom islaget og løsnet det fra underlaget, skal isen og smeltevannet fjernes. Dette er spesielt viktig på betong som ellers kan bli utsatt for frostsprenging.
Hey'di Smelt kan benyttes som støvdemper på grusdekker i den varme årstid.
Hey'di Smelt inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk.
Lagring
Lagres tørt - Lukk spannet etter bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Pakning
5 kg og 10 kg spann.
Redigert av Astor (see edit history)
Gjelder bolig, ikke båt (har ikke prøvd der):
Lønner seg å tørke av sko og støvler med en våt klut etter å ha trasket gjennom det der.
Tørker ellers inn med flekker på varme innefliser.
Har gått over til å bruke skarpe småsten i inngangspartiet fremfor snesmelter som blir litt klissete.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
