Tidenes isvinter i fjorden?
Sjøfalk
Fisket på isen i Elingårdskilen rett ved siden av Hankøsundet i går. Er islagt ut til Ytterstad. Isen var ca 10 cm, men de underste 5 var mest som sørpe. Virket som det var relativt varmt i vannet på tross av kulden. Varmt og salt vann har kommet opp fra dypere vannlag og gjør iskvaliteten dårlig. Pilkehullet snerket seg ikke selv om det var 12 minus i lufta.
På Skjærhalden viste måleren 2,8 grader i vannet på morgenen da det var 12 minus i lufta. Når sønnaværet kom på ettermiddagen og lufttemperaturen steg, så sank den brått til 1,1. Vinden avgjør mye ja.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Et meget godt råd, Bitteliten.
:yesnod:
Nå er det ikke mye is å gå på her i Sandefjord. Tempratur i går var -2 mens i dag +1
Som Trulte37 selv skriver. Det underste laget av is er stort sett sørpe.
Siden temraturen litt ned fra overflaten fortsatt er på noen + grader, kan og vil strøm gjøre at denne stiger og tærer på isen.
MEDLEM I KNBF
:yesnod:
Nå er det ikke mye is å gå på her i Sandefjord. Tempratur i vannet i går var -2 mens i dag +1
Siden temraturen litt ned fra overflaten fortsatt er på noen + grader, kan og vil strøm gjøre at denne stiger og tærer på isen og gjør denne stedvis usikker.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
I Tønsberg er Byfjorden (Træla) åpen, men i svingen rundt nordsiden av Nøtterøy samt i Kanalen (havneområdet) er det godt med is. Var en liten tur ute med kajakken sist lørdag, og klarte å karre meg inn til iskanten inne ved sentrum, men der var det også bom stopp. Isen er 5-10 cm tykk og ligger 30-40 meter ut fra land både på by - og Nøtterøysiden.
Bildene under er tatt på frihånd uten blits, men håper det gir et inntrykk av forholdene.
Det hvite opplyste bygget på land er Tønsberg Havnevesen for de som er kjent.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Var en tur nedover til Strömstad i dag. Is i Sponvika og utover i Hvaler.
Skulle fylle litt diesel. Her har Hulda knast seg inn til septikbrygga i ytre havn:
Tok en tur rundt omkring. Kebalviken helt islagt. Utover var det is i vikene. Drivis i Norskerenna. På utsiden av Långön er det ikke is. Det var østavind, og frostrøyken bunket opp vest for Koster. Til uken er det spådd 15 kalde der nede.
