Vinterturer i Oslofjorden, mulighet for strøm i havner?
Compromise
Hei.
Det er min første vinter med båten på vannet, og jeg håper å få tatt noen helgeturer. Nå har det jo vært ganske kaldt eller mye vind hittil i vinter så det kun blitt en tur.
Vi har tenkt en tur i nyttårshelgen, og da skal også yngstemannen være med, så det hadde vært en stor fordel å hatt tilgang på strøm for ladning og evt. litt varme.
Var på Østre Bolærne i helgen, men der var det ikke strøm tilgjengelig.
Vet noen om det er gjestehavner/ uthavner i Oslofjorden, hvor det er mulighet for strøm i vinterhalvåret?
Redigert av Skipet 5 (see edit history)
/per
Ja, min erfaring er at da" følger man med, både opp og ned" :lol:
Snakket med en båteier som har fast plass i Drøbak "gamle havn" og han mente at det spøkte for facilitetene i den nye havna, da man har brukt altfor mange penger på anlegget hittil. Og hvorfor i all verden har man ikke fyllt på videre med steinmolo istedenfor en bølgebryter som ikke hjelper nevneverdig på svellet fra Color Line og DFDS? :discuss:
Redigert av Figaro (see edit history)
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Takk, her var det mye nyttig info.
Jeg har vinterhavn i Horten, så Strømstad blir nok i lengste laget for en helgetur.
Det begynner vel å bli litt drivis i fjorden nå, så man må nok satse på å gå mens det er lyst.
Nye Drøbak gjestehavn er fin den, men jeg syntes det gynget litt for mye sist jeg lå der. Man er nesten avhengig av å ligge longside der slik Tom Rør nevner. Trangt er det også. Tror nok ikke den havna får mye besøk av meg slik den er nå.
/per
'Mariell' Hvordan i all verden greier dere å få fortøyningene av og på?
Det er det minste problemet syntes jeg da,å jeg har endel timer på sjøen om vineren.Har du kvalitetstau så hjelpe det vel på litt,+ at mine henger innunder kalesja når dem ikke er i bruk.Kan jo være litt småkjipt å få av etter en helg,men som sagt så er det et lite problem.Verre er de om det er endel snø ,så ska du finne noe å fortøye i :confused:
Strøm finner du også i Holmestrand ,det er en knall by å besøke på denne årstiden syntes jeg da.Er mye der jeg ,et inntern tips.Under turistinfotavla ved innerste flytebrygga i by'n,se under der ved kassa.Der en det en 16 amp (blå kontakt) så der kan du guffe på,om ingen andre har funnet den før deg.
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tine IV
Er det som er mitt "problem".
Ligger ikke i hjemmehavn men overvintrer i gjesthavna i Sandefjord. Ligger med "vanlige" fortøyninger og ikke faste som er tilpasset båsen i hjemmehavna.
Blir jeg desperat nok, kan jeg vel få tint dem med kokende vann. Blir uansett ingen tur før månedskifte Feb/Mars.
MEDLEM I KNBF
Mariell, jeg passer på og legge fortøyningstau tørt og i rom med litt varme.
Om det regner eller snør og det fryser til is på tau, bruker jeg hammeren til å løsne islaget, tre skrujern igjennom stikket og løsne pålestikket.
Dersom jeg fortøyer med allerede vått tau, lager jeg løkke på fortøyningstau i tillegg til det ferdige spleisede løkke, slik at det bare er å hukke av når jeg skal forlate plassen, for deretter å ta tau inn for tining/tørking.
Har til tross for dette opplevd å gi opp. Da kuttes fortøyninger med øks. (skjer heldigvis ikke ofte).
