Vinterturer i Oslofjorden, mulighet for strøm i havner?
Compromise
Hei.
Det er min første vinter med båten på vannet, og jeg håper å få tatt noen helgeturer. Nå har det jo vært ganske kaldt eller mye vind hittil i vinter så det kun blitt en tur.
Vi har tenkt en tur i nyttårshelgen, og da skal også yngstemannen være med, så det hadde vært en stor fordel å hatt tilgang på strøm for ladning og evt. litt varme.
Var på Østre Bolærne i helgen, men der var det ikke strøm tilgjengelig.
Vet noen om det er gjestehavner/ uthavner i Oslofjorden, hvor det er mulighet for strøm i vinterhalvåret?
Redigert av Skipet 5 (see edit history)
/per
Når du sier "følge med", så følger det vel også med en del hiv når danskebåtene passerer?
Lars H.
Ja, min erfaring er at da" følger man med, både opp og ned" :lol:
Snakket med en båteier som har fast plass i Drøbak "gamle havn" og han mente at det spøkte for facilitetene i den nye havna, da man har brukt altfor mange penger på anlegget hittil. Og hvorfor i all verden har man ikke fyllt på videre med steinmolo istedenfor en bølgebryter som ikke hjelper nevneverdig på svellet fra Color Line og DFDS? :discuss:
Redigert av Figaro (see edit history)
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Kan det ha noe med dybdeforholdene? Kanskje det er vel dypt for utfylling der bølgebryteren er?
Lars H.
Takk, her var det mye nyttig info.
Jeg har vinterhavn i Horten, så Strømstad blir nok i lengste laget for en helgetur.
Det begynner vel å bli litt drivis i fjorden nå, så man må nok satse på å gå mens det er lyst.
Nye Drøbak gjestehavn er fin den, men jeg syntes det gynget litt for mye sist jeg lå der. Man er nesten avhengig av å ligge longside der slik Tom Rør nevner. Trangt er det også. Tror nok ikke den havna får mye besøk av meg slik den er nå.
/per
'Mariell' Hvordan i all verden greier dere å få fortøyningene av og på?
Det er det minste problemet syntes jeg da,å jeg har endel timer på sjøen om vineren.Har du kvalitetstau så hjelpe det vel på litt,+ at mine henger innunder kalesja når dem ikke er i bruk.Kan jo være litt småkjipt å få av etter en helg,men som sagt så er det et lite problem.Verre er de om det er endel snø ,så ska du finne noe å fortøye i :confused:
Strøm finner du også i Holmestrand ,det er en knall by å besøke på denne årstiden syntes jeg da.Er mye der jeg ,et inntern tips.Under turistinfotavla ved innerste flytebrygga i by'n,se under der ved kassa.Der en det en 16 amp (blå kontakt) så der kan du guffe på,om ingen andre har funnet den før deg.
Tine IV
Tine IV
Er det som er mitt "problem".
Ligger ikke i hjemmehavn men overvintrer i gjesthavna i Sandefjord. Ligger med "vanlige" fortøyninger og ikke faste som er tilpasset båsen i hjemmehavna.
Blir jeg desperat nok, kan jeg vel få tint dem med kokende vann. Blir uansett ingen tur før månedskifte Feb/Mars.
MEDLEM I KNBF
Mariell, jeg passer på og legge fortøyningstau tørt og i rom med litt varme.
Om det regner eller snør og det fryser til is på tau, bruker jeg hammeren til å løsne islaget, tre skrujern igjennom stikket og løsne pålestikket.
Dersom jeg fortøyer med allerede vått tau, lager jeg løkke på fortøyningstau i tillegg til det ferdige spleisede løkke, slik at det bare er å hukke av når jeg skal forlate plassen, for deretter å ta tau inn for tining/tørking.
Har til tross for dette opplevd å gi opp. Da kuttes fortøyninger med øks. (skjer heldigvis ikke ofte).
