AQ 280 - demontere propell
evenR4u
Første høsten min med Volvo Penta drev, og er "redd for å gjøre noe galt".
Sjekket verkstedhåndboken m.v., men disse dokumentene er ikke på det banal-nivået hvor mitt problem ligger:
Skal ta av propellen.
Har demontert sentrumsskruen og propellkonet.
Propellen sitter j...........  hardt fast på akselen.
Er det "bare å dra" el skal det brukes en form for spesial-avtrekker?
Hvis ikke "spesial-avtrekker", kjøre på med kubein eller hva?
Mon tro...............
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Propellen er foret innvendig med en hard gummi med riller i lengde rettningen. Akslingen på drevet har tilsvarende riller, som propell rillene passer i. Du kan derfor ikke 'vri' den av, den må rett bakover.
Mulig dette har satt seg hos deg, kan ikke huske dette var problem på mitt 280 drev, og propellen var av hvert år for skifte av Zinken som sitter innfor.
Det som ikke går med makt, går med mere makt :fishing:
Bruk Biltema avtrekker e.l. Noen ganger sitter propellen så hardt at gummien ryker og man må trekke av innerdelen etterpå. Da kan man ønske seg ny propell til jul.
Spray splinen noen ganger over noen dager før du trekker propellen av. Når propellen skal på igjen, smør med vannfast fett. Det man vannfast er ikke så farlig. Vanlig molybdensylfidfett holder bra.
Neste gang du skal ha av propellen, behøver du ikke avtrekker. Hvis du gjør godt rent og smører før montering.
Neppe noen vits å skifte noen av anodene.  Ble satt på nye i midten av juli.  Båten ligger i "ferskt" Glommavann i Fredrikstad, brukes nesten bare til dags og to-dags turer ut i det salte.  Anodene er derfor mer møkkete enn forbrukt nå.
Har sett et sted at det anbefales magnesiumanoder for båter i ferskvann.  Peiling på hva som skjer med disse når de kommer i det salte?  Magnesium høres forresten veldig kostbart ut.
Kjøpte akkurat en båt som lå i Vannsjø ved Moss. Nye annoder var skiftet på båten tidlig denne våren, ser helt klart at båten har ligget i ferskvann etter at anodene er skiftet, de ser rett og slett nye ut. Leser i diverse fora og leverandører at anoder skal byttes når de er 50% fortært. Om jeg har Saga`n til jeg dør, og den bare går i ferskvann så trengs de aldri byttes...
