snorken Startet 18.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 18.Desember.2010 Fant denne i min svenske losbåt(prosjekt) fra xxxx-tallet. Er det noen som har tegning,rekonstruksjon eller et detaljert bilde av den? Skulle forresten ha laget en egen tråd om båten men jeg "sjæmmes" over framdriften. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 18.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2010 Jeg går ut på tynn is her, spesiellt siden jeg ikke kan lese det som står på selve skiva Krenging: Hold skiva på høykant og la tyngdekraften vise deg krengningen ved å se på "pendelen". Vindhastighet: Hold skiva på høykant og la vinden blåse på "pendelen". Hastighet, tid og distanse: Forutsetter at skiva har en løs roterende del. Finn 6 på den ene, drei den til 6 peker på/ligger over 10. Finn så noe som peker på 1. 6 knop i 10 min. = 1 nautisk mil. Avstand: Hold skiva horisontalt, i pendelen med 0 i baugen eller på kompasskurs. Sikt med tråden mot et merke og les av peilingen på skiva. Med peilinger kan du lett finne avstandene i et draft. Du kan sikkert også bruke (den jeg aldri husker) men som går ut på 450 åssa gå en stund åsså 450 igjen - den andre veien - og da vet du hvor langt unna det er - hvis du vet hva klokka er. Det er pensum til båtfører prøver - eller burde være det. Sitér dette innlegget Link to post
