Medusa Startet 18.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 18.Desember.2010 Spørsmål til de elektronikk-kyndige: Har lyst til å montere en ekstern høytaler til VHF'en, samt en ekstern høytaler til kartplotteren for bedre å høre alarmer. Kan man gå i fra utgangene på disse og til en felles høytaler? Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 18.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2010 Kun med en bryter som velger lyden fra en av de. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 18.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2010 nei du kan ikkje koble to forskjellige apparater til samme høytaler samtidig. Fordi du vil da også sende signalet fra det ene apparatet inn på utgangen til den andre apparatet og dette vil ta knekken på utgangstrinnet. Men er det virkelig høytalerutgang på kartplotteren? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Kan man gå i fra utgangene på disse og til en felles høytaler? Ikke direkte, da vil du bruke det ene apparatet til å grille det andre med. Du må sette inn en ny sluttforsterker med et miksertrinn foran, så kobler du utgangene fra plotteren og VHFen til hver sin inngang på miksertrinnet. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Stoffi Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Hvis du er forsiktig, så vil det kanskje ta et par minutter før utstyret blir ødelagt :P Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Kan man gå i fra utgangene på disse og til en felles høytaler? Ja HVIS du kan finne en passende høyttaler med dobbel svingspole, er endel av de på markedet men er mere usikker på om du kan finne noen som passer til ditt behov ( er stort sett sub woofere ). Disse elementene har 2 elektrisk adskilte svingspoler som kan kobles til to forskjellige signal kilder samtidig ... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Bearded Beast Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 det hjelper lite med dobbel svingspole da strøm vil bli indusert likevel av bevegelsen det andre apparatet skaper. Dette vet du nok om du tenker deg om èn gang til. Dobble svingspoler er ikkje ment for 2 forskellige kilder men for å få meir effekt inn på samme element Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 (redigert) Om det er ønskelig/nødvendig å ha bare én høyttaler, så kan problemet løses med f eks denne forsterkeren (bare én av de to kanalene brukes) sammen med et enkelt motstandsnettverk som "mikser" på inngangen: Redigert 19.Desember.2010 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Teza Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Er det ikke mulig å løse dette ved å plassere dioder mellom Plotter/vhf og høyttaler? Trodde dette ville forhindre at apparatene sender signaler til hverandre? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Dioder ødelegger signalet. Det er ikke likestrøm vi snakker om her... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
index Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Kjøp like godt to høyttalere. De er uansett rimelige, og da er du helt sikker.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Droll Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 da strøm vil bli indusert likevel av bevegelsen det andre apparatet skaper. Dobble svingspoler er ikkje ment for 2 forskellige kilder men for å få meir effekt inn på samme element Vet det vil bli indusert litt strøm ut av spole #2, men burde ikke bli så mye ?? Doble spoler kan brukes til så mangt... 2 forsterkere koblet inn på samme element Høyre + venstre kanal koblet inn på samme element ( mekanisk mono ? ) , og siden høyre/venstre kanal aldri er 100% identiske vil det vel induseres strøm her og men det ser ikke ut til å være noe stort problem ?? Vil uansett antagelig være vanskelig å finne et passende element ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
jadal Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 På flere høytalere er det mulighet til å dele inputten så en kan bruke en forsterker på bass/mellomtone og en på diskant. Kunne dette være mulighet her? Er alarmene til kartplotteren i de øvre tonene? Klarer en å høre tale uten diskant? Lurer på om ikke dette kunne gå bra? Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
Bearded Beast Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 å det kommer vel omtrent like mye ut i spole #2 som det går inn i spole #1. Virkningsgraden er rimelig høg. Å gjøre stereo om til mono på den måten er en ganske annen historie. Da det hovedsaklig er bassen , tale i radio og de store bevegelsene som drar/lager mest strøm ligger panorert i senter allerede utgjør det ikkje så mykje. Litt redusert effekt vil man nok få ved et ordinært fullfrekvens lydspor men ikkje all verden. Men nå skal det sies at eg heller ikkje har sett annet enn basselementer med 2 spoler. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Er alarmene til kartplotteren i de øvre tonene? Klarer en å høre tale uten diskant? Jeg har aldri sett høyttalere med lavere delefrekvens enn 1500 Hz, og disse alarmtonene bør være lavere enn det hvis de skal høres. Kammertonen (enstrøken A) er 440 Hz, trestrøken A blir dermed 1320 Hz, og det er høyt... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Medusa Svart 19.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Men er det virkelig høytalerutgang på kartplotteren? Det blir jo det neste spørsmålet, men det får jeg ta med produsenten. Det er en Simrad NX45...kommer en del ledninger ut av den som bare er blindet, så hvem vet. Det ble jo mange svar her, men det enkleste er ofte det beste. Løsningen med bryter kan fungere greit, for den alarmen som er viktig for oss er ankeralarmen...den bruker vi på natta og bør være så høy at den vekker oss. VHF'en er grei å ha på høytaler på dagtid... Takker for svar... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 (redigert) Kan ikke tenke meg at en kartplotter har høyttalerutgang, slikt har jeg aldri hørt om. Men i manualen til NX40/45 står det at det finnes en grønn ledning med alarmutgang som beskrives slik: Extern larmutgång eller ljussignal, växlar til jord vid larmförhollande, max 200mA. Denne kan du koble til en aktiv ekstern alarmenhet for å slå en slik av/på, ikke en høyttaler. Lars H. Redigert 19.Desember.2010 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Medusa Svart 19.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Da har jeg jo løsninga, Lars H. Et rele og en alarm...det må jeg jo kunne få fra Clas Ohlson. Takk for tipset... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Denne, f eks. Trenger ikke rele engang, da den trekker bare 100 mA. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 Yepp, pluss 12V (via sikring) inn på ene siden av sirenen, og den grønne fra plotteren inn på den andre tilkoblingen. Ellers finnes det jo buzzere som ikke gir så brutal lyd også da, uten at jeg kjenner lyden til CO-saken. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fantino Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 Forøvrig finnes det automatiske audio-switcher: http://www.hometech.com/hts/products/audio/selectors/ http://www.stoneaudio.co.uk/browse.asp?product=3544 Men spørsmålet utgår vel egentlig siden LarsH oppklarte behovet! Sitér dette innlegget Link to post
