Vurderer kjøp av Mørebas 17, informasjon og erfaringer?
Hobbyfisker
Den er tung og solid, og muligens ekstra tyngde hvis skummet har blitt vannfylt.
Jeg hadde en som var hvit fra 70-tallet. Den i annonsen så jo mere gul ut av en eller annen grunn men kanskje de ble støpt sånn senere.
Litt for lite V-bunn etter min smak kanskje.
Motoren var i tyngste laget, 2001 modell DF70. Så måtte montere smart tabs.
Ble de båtene der lagd så sent som 1985?   Jeg trodde de gikk ut av produksjon rundt 1980..?
De båtene der er skummet ja, og det kan godt ha trekt vann (kanskje det hadde latt seg gjort å fått veid båten f.eks på en slik søppelvekt..?
Også enig at det muligens ikke er den optimale fiskebåt - de langsgående benkene stjeler voldsomt med dørkplass.
På min sto det først en Honda BF50. Den var forsåvidt grei nok da den er veldig lett til å være 4-takter, kun ca 90 kg.
Men for å bryte 30-knopsgrensa må man ha 70 hk. Den nye Yamaha 70 må jo være perfekt til en slik båt, den er jo 40 kg lettere enn f.eks. Suzuki DF70 som jeg hadde på.
  • 1 år senere...
