Hobbyfisker Startet 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 19.Desember.2010 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=25675312 Er på jakt etter en enkel, ikke altfor dyr båt til fisking. Har ikke peiling på båt, så er det noen her som kan fortelle meg litt om denne båttypen? Virker det som et greit kjøp, eller bør jeg styre unna? Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 sikkert en helt grei båt hvis motoren er i god stand hvis ikke er ikke en brukt nyere påhenger det dyreste Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 båt en ser grei ,uten men de er vel ingen fiskebåt? motoren er vel 89 mod tenker jeg. til fiske så har vel jeg vilet sett på øien 530f rana 530 eller 17 fisk. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
:båt1 Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 er vel også enig i det Ibizafan sier mørebas er ganske flatbunnet og slår mye når det kommer litt sjø Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2010 (redigert) Den er tung og solid, og muligens ekstra tyngde hvis skummet har blitt vannfylt. Jeg hadde en som var hvit fra 70-tallet. Den i annonsen så jo mere gul ut av en eller annen grunn men kanskje de ble støpt sånn senere. Litt for lite V-bunn etter min smak kanskje. Motoren var i tyngste laget, 2001 modell DF70. Så måtte montere smart tabs. Redigert 20.Desember.2010 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
småbåtentusiasten Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 Kalesjen så gammel og sliten ut. Koster en del å få laget ny. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 Ble de båtene der lagd så sent som 1985? Jeg trodde de gikk ut av produksjon rundt 1980..? De båtene der er skummet ja, og det kan godt ha trekt vann (kanskje det hadde latt seg gjort å fått veid båten f.eks på en slik søppelvekt..? Også enig at det muligens ikke er den optimale fiskebåt - de langsgående benkene stjeler voldsomt med dørkplass. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
TrondT Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 Jeg hadde en '72 med 60hk på. Båten var tung og trygg i sjøen men kanskje noe smal. Største ankepunktet mitt er at det er vanskelig å komme seg fram på dekket, spesielt med fremste delen av kalesjen oppe. I tillegg synes jeg at 60hk nok var i minste laget. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
ibizafan Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 båt ca 1980 mod ikke nyre en de motor 1989 mod Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Teerex Svart 20.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2010 På min sto det først en Honda BF50. Den var forsåvidt grei nok da den er veldig lett til å være 4-takter, kun ca 90 kg. Men for å bryte 30-knopsgrensa må man ha 70 hk. Den nye Yamaha 70 må jo være perfekt til en slik båt, den er jo 40 kg lettere enn f.eks. Suzuki DF70 som jeg hadde på. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kjetilaf Svart 15.August.2012 Link til dette innlegget Svart 15.August.2012 hahahha, jeg kjøpte den båten han linket til :) påhengern som er på starter uten noe problem å greier, men jeg savner trimflaps. skal male den opp nå i vinter helt kvit å svart bunn noen tips til hvor jeg kan få tak i trimflaps helst billigst mulig? Sitér dette innlegget Link to post
