Terje338 Startet 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 21.Desember.2010 Hei, Holder på og pusser opp ein Buster xxl 2002 mod og såg at den bakerste dørkplata var startet og råtne. Problemet startet med at der var litt svikt i dørken under akterbenken slik at der samlet seg litt fukt på midten istaden for og renne bak til sjølensing dreneringa. Planen var kun og fjærne plata for så og montere eit par ribber som støttet opp under dørken, men når eg fikk av platen så viste det seg at plata var startet og rotne i enkelte hjørner. Hørte med den lokale buster leverandøren og dei skulle ha 4600kr for alle platene på båten + frakt. Nå har eg ikkje bruk for alle platene, og leveringstida tar sikker ein månad+. Dermed er eg på utkikk etter alternative plater. Denne platen er 13mm, og er filmbelagt kryssfiner og har ein matt svart slisikker overflate. Har undersøkt med lokale bygg butikker og har for så vidt funne 12 og 15mm plater, men er usikker på om den 12mm er 12mm med 1mm sklisikkert belegg, eller den er 12mm med belegg. Den skulle ha litt bruksjær i fargen noko som eg også er litt usikker på om kor godt det skulle passe saman med resten av platene. Eit anna alternativ er og gå for aluminiums dørk plater med sklisikkert mønster. Eg tipper 4-5mm dørkplate vil holde. om eg velger aluminiumsplater må eg bygge opp plata slik at den er i høgd med resten. Eg trur nok at aluminiums plater er meir holdbart da den plata som var der holdt kun 9-10år. Er intresert i og høre andres meininger om kva ej bør velge? Sitér dette innlegget Link to post
Terje338 Svart 21.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 Legger ut nokre bilder: Plata fjærnet og her ser ein bensintanken og mangelen på ribber til og støtte opp under dørkplatene. Sitér dette innlegget Link to post
cavaler Svart 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 Ser ut som oljeimpignert kryssfiner, finnes med både glatt og ruglete overflate, og i forskjellige tykkelser,selges nok hos de som selger forskalingsmatriell.Selv laget vi nye dekksplater på vår selby 27 for ca 1 år siden, vi valgte en enkel løsning med 15 mm hvit kryssfiner som vi malte med flere lag oljemaling og strødde fin sand i siste strøket for å få en sklisikker overflate, fungerte utmerket det, men på sikt så blir det gjerne aluminiumsplater hos oss, men dette er jo en forholdsvis dyr affære, så, så lenge finerplatene er hele så får de duge. Rune Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 Aluminium er holdbar, men ta også med at du kanskje vil få mere bråk ombord samt at den er mye kaldere å ha beina på om vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
cavaler Svart 21.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2010 Hos oss er ikke kulden noe problem,har åpent motorrom under hele dekket og styrehuset og med 20-30 +grader i motorrommet så er det ikke "gulvkaldt" Rune Sitér dette innlegget Link to post
Terje338 Svart 22.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2010 (redigert) Var og kikket på ein kryssfiner plate idag med wire belegg. Plata såg grei ut, men det var meir brunskjær i den i forhold til dei orginale dekksplatene. Ser på ein Dansk side at dei platene er svarte, men er usikker på om dei er og oppdrive i Norge. http://www.keflico.com/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2FPDF%2F29488_produktkatalog_2008_web.pdf Der er og noko som heiter Wisa multifloor og er av svart finish. http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/wps_wisa_sweden.nsf/images/multifloor_SE.pdf/$FILE/multifloor_SE.pdf Men er slikt og oppdrive i Norge? Kikket litt på den gamle plata idag, og den var ganske oppbløtt i endene og spesielt der vatnet renner ut til skjølvlensinga. At plata har ca 9 års levetid får meg til og tenke på om aluminium eller plast hadde vore betre egnet. Plast så tenker eg på slik plast som polarcirkel båtane og laksemerder av. Trur den plasten har betegnelse PE plast. Problemet med dei plast platene er at dei har glatt overflate og det er fare for at desse virker glatte. Redigert 22.Desember.2010 av Terje338 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 22.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2010 Det må da være mulig få et plate-emne rett fra fabrikken i Finland. I mine øyne ser jo mønsteret ut som glassfiberstrie (veggstrie). Mener å ha lest et sted at det finnes gummilingnende maling. Et tynt førstestrøk, strie, og et tynt sistestøk. Sitér dette innlegget Link to post
Terje338 Svart 31.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2010 Takker så mykje for tipsa og valgte til slutt og gå for aluminiums plate. Mykje av tida i jula har gått med til båt reparasjoner og ombygging. Det viste seg at ein lokalt mekanisk værksted hadde liggende alu 4mm golvplater som ej skulle få kjøpe. Dette takket eg ja til plata og startet straks med arbeidet. Først skar eg den ut med stikksag og sirkelsag. Desverre vart sirkelsagbladet på min fars sag noko tannlaus etter litt saging, muligens det billige hardmetall bladet ikkje var av god nok kvalitet :? Brukte den gamle plata som mal: Etter og skåre ut platen såg den slik ut, og nå manglet berre inspeksjonsluka for bensintanken. Her har eg skore ut inspeksjonsluka for bensintanken, og det var litt arbeid da eg ønskte og bruke opp igjen den delen som eg skar ut til luke. Så skar eg ut av ein annen plate ein ramme som eg sveiset under alu plata slik at den luka gjekk med ett resten av golvet. Eg var så heldig og få låne aluminiums sveiseapperat og diverse verktøy for og sveise på luke rammen og nokre stive ribber på golvet. (gøy og sveise litt alu :D ) Litt ut i sveisinga såg det slik ut: Mange timer seinare fikk eg bygd opp kanten på båten der plata skulle ligge an mot og resultatet såg slik ut: Nå var det berre og ha på ein ny dose med tec-7 før eg kunne legge plata på. Etter mange nye timer med jobbing og mykje griserier med tec-7 såg resultatet slik ut: Nå var golvarbeidet ferdig og ein kunne starte med og modifiksere båten videre. Fikk plassert og festet batteri, hovudstraumbrytar og der verktøykassa står er plan om og montere autopilot pumpen. Idag fikk eg skore ut ei ny 3mm aluplate som eg tenkte og ha frammafor batteriet og fikk prøvemontert plata nå i kveld og da såg resultatet slik ut: Platen skal så av igjen da eg skal sette inn inspeksjonsluker slik at eg kan komme til batteriet, noko sikringer, autopilot pumpen og kanskje noko anna krimskrams som eg får lurt inn. vurderer om eg skal montere 3stk slike luker inn i platen: Sitér dette innlegget Link to post
AndersReve Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Det så jo steinbra ut! Hvor mye måtte du ut med for den aluplata? Sitér dette innlegget Link to post
Terje338 Svart 15.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2015 Kom vel på rundt 1000kr for den plata. Sitér dette innlegget Link to post
