POL Startet 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Startet 27.Desember.2010 (redigert) Står på nippet til å kjøpe en Steyr 256 på 225 Hk til båten min - en Bayliner 2858. I denne forbindelse ville jeg sette stor pris på erfaringer fra medlemmer som selv har eller som har hatt denne typen båt med denne motoren, vet at det er noen av dere der ute. Er ute etter både positive og negative erfaringer fra dere som selv har opplevd denne motoren/båten "på kroppen". Fortsatt god jul! mvh POL Redigert 27.Desember.2010 av POL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 Vis du søker etter (Bayliner 2858 Steyr) så finner du svar . Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 Holdt på å kjøpe en sånn for 2 år siden. Fabtastiskmotor men ubrukeleg i denne båten. Den trenger mere kraft! Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 Har hatt båten, men ikke motoren. Med denne motoren vil det bli en stor skuffelse :smash: Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
alfb Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 (redigert) Svogeren min hadde denne båten tidligere, men med 220 hk Mercruiser. Han syntes det var ok, men jeg syntes dette var kraftig undermotorisert. Men det er nå min mening og jeg liker nok litt mere 'futt'. Jeg har en på 36 fot som går 40 knop og mange vil nok mene det blir overkill ;- Men med 220 hk gikk den 23-24 knop og marsjet greit på 17-18... Redigert 27.Desember.2010 av alfb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 27.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2010 alfb skrev On 27.12.2010 at 20.59: Men med 220 hk gikk den 23-24 knop og marsjet greit på 17-18... Denne båten går finest i sjøen rundt 22kn og oppover....Kan ikke ta mye last, bare kjøre med halvfulle tanker osv og hard belastning på motoren, bedre med større motor så en kan marsje på behagelig turtall Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
rah Svart 31.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2010 Hei. Har selv en 2858 med ny peninsular 310 HK. Det ble denne motoren etter å ha prøvd 2858 med steyr og Volvo D4-225. Disse motorene er så små at en sliter med å komme i plan med fulle tanker og litt folk ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 31.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2010 For lite dreiemoment til å få båten opp i plan, kan kompenseres med å sette på større flaps. Hadde en 2958 (som er en tyngre båt) med Steyr 256, den var tung å få i plan, men med 60cm flapser, så begynte den å plane fra 12,5kn. Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 31.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2010 rah skrev On 31.12.2010 at 11.31: Hei. Har selv en 2858 med ny peninsular 310 HK. Det ble denne motoren etter å ha prøvd 2858 med steyr og Volvo D4-225. Disse motorene er så små at en sliter med å komme i plan med fulle tanker og litt folk ombord. Hvilket drev har du da? Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 1.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2011 Til Ruby. Har sendt deg en IM. mvh POL Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 2.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 Takker for alle innspill! Sitér dette innlegget Link to post
quasipadro Svart 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Kjøpte du 225 Steyr`n? Litt spent på resultatet i denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 6.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Hei quasipadro! Har kjøpt motoren fra Univa.(Brukt motor). Svært greie og hjelpsomme folk. Får den levert i morgen. Den blir satt inn i båten i løpet av vinteren. Så får vi håpe at alt fungerer. Ta gjerne kontakt senere, når jeg vet litt mer dersom du lurer på noe. mvh POL Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 6.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Ser nå at du har en eldre modell. En kompis av meg hadde en sånn 86 modell med D4 225 hk og klarte vel ca 29 kn, men han hadde bygd ny stor badeplattform med forlenging av skroget på begge sider støpt sammen med plattformen ca 30 x 30cm og montert flapsen bak der igjen....båten gikk veldig fint i plan nesten uten planingsterskel Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
