Varmvannsbereder som suser
Knert1
Plutselig kom vinteren og båten frøs inne. :sad: Båten ligger helt stille.... Litt uvant, dog for å forebygge frostskader, slo jeg på varmvannsberederen, på 230V. (Har landstrøm) Var nede etter 3 dager og skulle sjekke kjølsvinet og det kom da en suse/kokelyd fra berederen og det var vann under berederen. Antar da at 230V termostaten er defekt, eller? Vannet antar jeg da har kommet fra "sikkerhetsventilen" og har (pga koking) blåst ut i bunnen av båten.
Har i tillegg søkt på Forumet for å finne "test av varmtvannsberedere" uten å lykkes, mener det ble gjennomført en slik i begge båtbladne i vår eller var det i fjor. Har noen opplysninge om denne???
Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til.
Det kommer vann ut av alle beredere om trykket blir høyt nok, så det er ikke noe å bekymre seg for. Og hvis linjene inn til og ut fra tanken er frosne, så har bare vannet en vei å gå ved oppvarming, nemlig ut gjennom overtrykksventilen. Jeg vil anbefale deg å kople fra strømmen, og deretter tappe tanken mens vannet er varmt. Da påføres den ikek ytterligere skade, så hvis den er i orden nå så virker den til våren også.
Pumpa er slått av, jeg tømt ekspansjonstanken for vann/luft. (De pleier å fryse istykker om vinteren). Alle kraner er åpne.
Antar jeg har en "isplugg" et eller annet sted, noe som gjør at vannet ikke kan "flytte seg". Nå er der meldt mildvær til helga, dette vil gjøre at vannet igjen blir til vann og vil foreta en ny "varmetest da".
:newyearsign:
Redigert av Knert1 (see edit history)
Var nedom og det er mildere, fikk start på Eber'en, da sommerdielsen fungerte. :thumbsup:
Brukte ellers tiden til å kutte løs akter, måtte bruke motorsag. Isen var over 35cm tykk, så jeg håper at båten "brekker løs" og atter blir, der fartøy flyte kan..
Fikk ikke testet varmtvannsberedere, venter til ut i uka, det ser ut som om mildværet skal fortsette.
