sveini 95 Startet 2.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2011 hei som tittelen sier trenger jeg hjelp til hvor jeg skal plasere en kartplotter .. bildene sier vel litt hvordan båten min ser ut. Ingen forslag er for domme. PÅ forhånd Takk for hjelpen bilde over er av barbord side bilde over er av copiten bakover bilde over er av copiten frammover bilde over er av styrbord side jeg har tenkt litt på og plasere den på styrbord side i det innhykke en ser fordi det er der det har stodt et ekkolod før.... Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 2.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 Den må jo plasseres slik at du kan se og bruke den, men samtidig slik at den ikke kommer i veien for noe av tauverket du har i nærheten av cockpiten. Hvilken plotter det du har/skal skaffe? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
sveini 95 Svart 2.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 Hvilken plotter det du har/skal skaffe? Jeg har tenkt på en fra 5" - 8" plotter eg har ikke helt bestemt meg enda. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 Seil med den en sesong nede ved kartbordet, og vurder så om du har behov for å ha den oppe. Min står ved kartbordet og har alltid stått der. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 2.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 Jeg festet min plotter til en plate som er hengslet innenfor luken min. Den låser jeg fast i åpningen under seiling. Da kan alle som sitter i cokpit følge med. Skal noen ned i båten svinges den til siden og folk kan passere. Meget fornøyd med løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 7.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2011 Har du kjøpt plotter? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
sveini 95 Svart 8.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Har du kjøpt plotter? nei har ikke det før eg fikk blukket gikk prisene i været så eg vente litt til de går litt ned... Sitér dette innlegget Link to post
regattaseiler Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Hei Jeg har hatt en maxi 77 og hadde plotteren inni det hullet på siden. Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 8.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 hei hvilke av hullet hadde du den i? styrbord eller babord Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Hummmm Hvis du fornøyd med en brukt har jeg en Garmin 182C du kan få billig, siden det er deg.... Med kart for vest-sverige, Danmark, østlandet, sørlandet og kysten opp til Haugesund... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Lukas Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Med cockpitløsningen du har hadde jeg definitivt gått for Allan E sin løsning. Jeg hadde en Bostrøm 31 med rattstyring og der fikk jeg festet en Garmin 520 rett ved rattet og det fungerte fint, men du som har rorkult, enda trangere cockpit og ingen helt flate akterovervendte flater det går an å felle den inn i blir den bare i veien alle andre steder blandt tauverk og folk. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Jeg ville ha montert den på svingbar arm nede i båten, slik at den svinges fram i lukeåpningen og låses der, når den skal brukes. Jeg har den montert ved siden av nedgangen på min båt, men jeg har bredere sprayhood, enn hva du har. Jeg tror at det er en fordel at den ikke er så utsatt for vær å vind, selv om det sies den er vanntett. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Lukas Svart 8.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2011 Amen Sitér dette innlegget Link to post
regattaseiler Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Jeg plaserte den på babor side for jeg hadde batteribanken der Sitér dette innlegget Link to post
TomEik Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Kommer vel litt an på plotteren og mulighetene for å feste den og ta den med seg. Jeg vurderer selv en Garmin GPSMap 620. Der går det an å kjøpe diverse braketter, også innfellingsbraketter. Da er det jo mulighet for å ha den ute festet i braketten når du brukere den og bare klikke den av og ta med inn når du ikke skal bruke den. Evt bruke den i bilen i bilbrakett også. Det er greit å kunne være ute å se på kartplotteren når en navigerer i trange farvann. Men også kjekt å sitte tørt og varmt inne når en skal planlegge rute på kartet. Da er det greit å kunne flytte på den raskt og enkelt. Men utvendig er det kanskje greit å se plotteren i fartsretningen i nærheten av lukeåpningen. I stedet for å bøye seg ned å se i siden av båten for å se plotteren og så se fremover igjen. Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 (redigert) Svingbart stativ på innsiden av skottet ved nedgangsluken. Lagret dette bildet, noen tips på hvor finner slik arm, pris? (Trenger vel egentlig ikke to ledd som her, bare enkelarm fra festet i skottet.) Redigert 12.Februar.2011 av opus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Biltema her kanskje,slikt du henger tv på.Billig hvis du kan modifisere det litt Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Hvis du fornøyd med en brukt har jeg en Garmin 182C du kan få billig, siden det er deg.... Etter jeg skrev dette er jeg blitt "bombet" med hendvendelser fra folk som ønsker å kjøpe plotteren. Men dette var et tilbud jeg ga Sveini, som han takket ja til. Jeg var ute hos Sveini og leverte plotteren i dag, og fikk med meg et besøk i båten hans (med livet som innsats ) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
sveini 95 Svart 12.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Etter jeg skrev dette er jeg blitt "bombet" med hendvendelser fra folk som ønsker å kjøpe plotteren. Men dette var et tilbud jeg ga Sveini, som han takket ja til. Jeg var ute hos Sveini og leverte plotteren i dag, og fikk med meg et besøk i båten hans (med livet som innsats ) " med livet som insads" ka mente du med det var det roingen du siktet til?.... kansje me skulle ha is:fishing: Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Hehe. Jeg fikk meg hvertfall dagens treningsøkt.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
ahamm Svart 13.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2011 Svingbart stativ på innsiden av skottet ved nedgangsluken. ....noen tips på hvor finner slik arm, pris? RAM har det meste til å feste dingser på :) http://www.ram-mount.com/Products/SwingArmMounts/tabid/3658/Default.aspx Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
Allan E Svart 13.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2011 Jeg prøvde en slik svingbar arm men jeg synes at plotteren vibrerte for mye. Nå har jeg en plate som går trens over nedgangen. Den låses med en bolt. Stabilt og solid. Plottern min er en 10" garmin, kan hende at den er i tyngste laget for armen jeg valgte. Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 13.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2011 Jeg prøvde en slik svingbar arm men jeg synes at plotteren vibrerte for mye. Nå har jeg en plate som går trens over nedgangen. Den låses med en bolt. Stabilt og solid. Plottern min er en 10" garmin, kan hende at den er i tyngste laget for armen jeg valgte. har du bilder av hvordan den nedgangen din ser ut med kartploteren? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 13.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2011 Skråen i toppen er tilpasset hyttetaket slik at den svinges nesten 180 grader. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 13.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2011 (redigert) Skaffet Garmin 620 i sommer og hadde den enten i fanget eller i hulrrommet sammen med motor-instrumenter. Der slipper ikke solen til så det ble lettere å se skjermbildet. Ekte dagslysskjerm er det ikke med solen høyt oppe. Skjermen er liten så det bli litt inn og ut-zooming og da passet det godt å ha den i fanget. Vi vil ha veggene mot kabinen uten instrumenter som stikker ut slik at det er behagelig å ha veggen som rygglene. Redigert 13.Februar.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
