Hvor plassere kartplotter i seilbåt cockpit?
sveini 95
hei som tittelen sier trenger jeg hjelp til hvor jeg skal plasere en kartplotter :confused: .. bildene sier vel litt hvordan båten min ser ut.
Ingen forslag er for domme. PÅ forhånd Takk for hjelpen :thumbsup:
bilde over er av barbord side
bilde over er av copiten bakover
bilde over er av copiten frammover
bilde over er av styrbord side
jeg har tenkt litt på og plasere den på styrbord side i det innhykke en ser fordi det er der det har stodt et ekkolod før....
  • 1 måned senere...
Med cockpitløsningen du har hadde jeg definitivt gått for Allan E sin løsning. Jeg hadde en Bostrøm 31 med rattstyring og der fikk jeg festet en Garmin 520 rett ved rattet og det fungerte fint, men du som har rorkult, enda trangere cockpit og ingen helt flate akterovervendte flater det går an å felle den inn i blir den bare i veien alle andre steder blandt tauverk og folk.
Jeg ville ha montert den på svingbar arm nede i båten, slik at den svinges fram i lukeåpningen og låses der, når den skal brukes.
Jeg har den montert ved siden av nedgangen på min båt, men jeg har bredere sprayhood, enn hva du har. Jeg tror at det er en fordel at den ikke er så utsatt for vær å vind, selv om det sies den er vanntett.
Kommer vel litt an på plotteren og mulighetene for å feste den og ta den med seg.
Jeg vurderer selv en Garmin GPSMap 620. Der går det an å kjøpe diverse braketter, også innfellingsbraketter. Da er det jo mulighet for å ha den ute festet i braketten når du brukere den og bare klikke den av og ta med inn når du ikke skal bruke den. Evt bruke den i bilen i bilbrakett også.
Det er greit å kunne være ute å se på kartplotteren når en navigerer i trange farvann. Men også kjekt å sitte tørt og varmt inne når en skal planlegge rute på kartet. Da er det greit å kunne flytte på den raskt og enkelt.
Men utvendig er det kanskje greit å se plotteren i fartsretningen i nærheten av lukeåpningen. I stedet for å bøye seg ned å se i siden av båten for å se plotteren og så se fremover igjen.
Hvis du fornøyd med en brukt har jeg en Garmin 182C du kan få billig, siden det er deg.... :thumbsup:
Etter jeg skrev dette er jeg blitt "bombet" med hendvendelser fra folk som ønsker å kjøpe plotteren.
Men dette var et tilbud jeg ga Sveini, som han takket ja til. Jeg var ute hos Sveini og leverte plotteren i dag, og fikk med meg et besøk i båten hans (med livet som innsats :lol: )
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
" med livet som insads" ka mente du med det var det roingen du siktet til?.... kansje me skulle ha is:fishing:
Skaffet Garmin 620 i sommer og hadde den enten i fanget eller i hulrrommet sammen med motor-instrumenter.
Der slipper ikke solen til så det ble lettere å se skjermbildet. Ekte dagslysskjerm er det ikke med solen høyt oppe.
Skjermen er liten så det bli litt inn og ut-zooming og da passet det godt å ha den i fanget.
Vi vil ha veggene mot kabinen uten instrumenter som stikker ut slik at det er behagelig å ha veggen som rygglene.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
