hva er forskjellen på Topcoat og Gelcoat?
sofa
Flere produsenter bruker navnene litt om hverandre, og det er en del tråder om forskjeller på Biltema og Jotun sine topcoats osv. fra tidligere her på Båtplassen.
Gelcoat er basert på resiner, slik som polyester eller epoxy, men er modifisert slik at den ikke herder fullt ut i kontakt med luft, slik at gelcoat som er i kontakt med luft vil ha en klebrig overflate, noe som i hovedsak skyldes mangel på voks, og som gjør gelcoat godt egnet til å brukes i former og lignende hvor den ene siden av gelcoaten ligger mot formen og den andre siden støpes over med kompositter.
Dersom man skal bruke gelcoat som en lakk/maling, og påføre denne på utsiden av ett båtskrog for eksempel, så må gelcoaten dekkes med plast, vanligvis av typen PVA som sprøytes over for å få en luftett hinne, og kan dras av etterpå, det er dette som ofte kalles peelply. For en amatør så kan også plastfilm, som f. eks. gladpack brukes, men det vil påvirke overflaten mer enn plast som sprøytes på.
Man kan også blande inn voks i gelcoaten, og det blir da den enkleste formen for topcoat, ettersom den kan påføres utenpå for eksempel ett skrog, og vil tørke helt i kontakt med luft. Derimot er det ikke noe særlig å bruke topcoat i en form e.l. ettersom den herdede overflaten, samt voksen, vil gi en dårlig binding til komposittene som legges på over topcoaten.
De fleste Topcoat som selges over disk i butikken er i dag uretanbasert, og er i så måte nærmere maling/lakk enn det opprinnelige utrykket topcoat.
  • 2 år senere...
Jeg trekker frem en gammel tråd.Men..
Slik har jeg forstått det:
Gelcoat og herder smurt utvendig på skade må dekkes helt til for å herde med en hard overflate
Gelcoat, herder og voks smurt utvendig trenger ikke å dekkes med plast, men vil bli hard.
Er det noen andre forskjeller som oppstår? Får den voksblannede løsningen andre egenskaper, eller blir den like hard og kan behandles som vanlig gelcoat?
PS! Er PVA peelply tilgjengelig på sprayboks?
Redigert av lippert (see edit history)
mvh Knut Erik
Peelply er ikke på boks men er en plastduk på rull, som man feks kan legge over et reparet område vått i vått med polyester. Dette kan man rive av når man har tid tid å reparere videre.
Da kan man i teorien slippe å pusse noe særlig da denne peelplyen gir en matt overflate.
Gelcoat, 5% voks, og tilslutt herder gir en overflate som man kan etterpusse til å bli fin finish . Akkurat som vanlig gelcoat.
Husk rekkefølgen her.....Gelcoat, 5% voks, røre godt....så riktig mende herder.1,5-2% herder.
Herdermengder er veldig viktig hvis du skal prøve å få samme farge som opprinnelig gelcoat.
Har man for mye herder får man ofte et grønnskjær i gelcoaten når den er herdet.
Takk for svar, Litt grønnskjær er ikke så farlig, det skal overmales. Var mest opptatt av egenskaper.
Kjente til peelply som duk. Det var bare adeneo omtalte en versjon som kunne sprøytes på. Og formene jeg har gjør bruk av duk litt vanskelig. Hadde dermed et håp om noe på en sprayboks. Men da blir det voksblanding.
mvh Knut Erik
