retning på varmtvann på ford 2725
Skilsø 3
Hei, har en ford 2725 som det er varmtvannstank koblet til.
Skal sette in en defroster som vannet skal gå gjennom,deretter skal varmtvann prioriteres.
Så mitt spørsmål er: Vilken vei går det varme vannet? Det går en slange fra termostathus til varmtvannstank å en fra tank til bunn/bakerst på varmeveksleren som ligger på langs av motoren inntegrert sammen med eksosman. Kommer det varmeste vannet fra termostathuset eller bakerst i varmeveksleren?
Tror det er fra termostaten men greit å spørre?? :crazy:
Det er riktig å ta ut varmt vann på thermostathuset. Det er ikkje feil å slippe det tilbake på systemet på varmeveksleren, men du ville fått bedre sirkulsjon dersom du hadde fått returvannet inn på sugesida på vannpumpa. Ofte har vannpumper egne inntak. I andre tilfeller må en kanskje kutte den tykke slangen som går mellom varmeveksler og vannpumpe og sette inn ein rørbit med påsveiset stuss for å få god retur. :thumbsup:
På min Ford var retur på nederste slangen,og dermed ganske trangt å komme til. Eg har laget ein Gren, med 3 kraner på, slik at eg slipper varmet vann fra toppen inn på denne gren, og kan styre med kraner hvilke av de to VV berederene eller defroster-eller alle 3, som skal få varmtvann fra topp. Heile sommeren kjører eg med begge berederene i "åpen" stilling. Veldig bra varme , ingen sirkulasjonspumpe. Ingen plan om det heller :flag_bp:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
