Ultraflex, frosset fast
Rikosjett
Guest Kaptein Fredrik
Heisann Rikosjett :seeya:
Om du kan smøre den, kommer ann på hvordan wire type det er. Etter det jeg har hørt(og erfart) så er de fleste lukkede wire, som man må bruke makt(må dras i fra hverandre med mye kraft, og da kan de ble ødelagte) for å få de i fra hverandre. Du kan ta en titt i denne tråden hvor jeg lurte på det samme. Legg ut noen bilder, så vi kan se og hjelpe deg mer:) Men tilbake til at den er fryst, så kan du legge den inn i hus eller der hvor det er varme. Men den er vel fortsatt i båten?
Håper tråden jeg linket til ga litt oppklaring i dette :yesnod:
Mvh
Fredrik
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
tyder på at det er kommet inn vann i kabelen ja....   på noen kabler kan wiren tas ut av strømpen og rengjøres/smøres , men på nyere kabler er det ofte ikke mulig
Dersom man må ha ut hele kabelen for å få den løs, så er det alltid lurt å feste noe i den for å trekke den tilbake med - helst en elektriker-trekkefjær.  Mye lettere å få den tilbake på plass da dersom den ligger litt kronglete
  • 2 uker senere...
