Propeller og klaring til skrog
Sydvesten
Stauden trenger nye propellere i forbindelse med nye motorer. Livet er ikke alltid så enkelt for som fører amerikanske båter. Denne båten er i dag utstyrt med 2 stk. 3 blad 16x18, dette blir litt feil med nye motorer, jeg skulle gjerne hatt 17" i diameter. Stauden er en helplaner uten så mye som en millimeter kjøl.
Problemet som da kan oppstå er avstanden fra propelleren og til skroget. Hva er misnte avstand jeg kan ha mellom propeller og skrog uten at det blir for mye problemer ?. Ved å gå opp en tomme i diameter så vil avstanden til skroget bli en halv tomme mindre.. Tviler på at dette blir noe problem, men kan aldri vite.
Her finner du litt om begrensninger for propell dimensjonering:
Bildekilde:Maritimstart.com (Samme tegning som i katalogen til Sleipner Motor (med samme trykkfeil).)
A = d x 0,1 (minimum 50 mm)
B = d x 0,06
C = d x 0,1
D = d x 0,2
E = 0,5 til 1 x akseldiameter
d = Propelldiameter
Her er en tabell over optimal propelldiameter i forhold til propell-turtall og motor-effekt hentet fra denne siden Allmän Propeller information hos www.boatfittings.com
Bilde
Takker for informasjonen, men tabellen gjelder kun for deplasementsskrog og passer dermed ikke for en helplaner som jeg har... Ellers så er vel avstanden mellom skrog og propell brukende for en helplaner (tror jeg da)
Faren for kavitasjon er jo alltid til stede så lenge man et eller annet som surrer rundt en veske av et eller annet slag. Dette er nok også tilfelle ved endring av propeller eller motorbytte også. Nå skal jeg være ærlig og si at jeg ikke har regnet på om faren for kavitasjon er tilstede eller ei ved mitt motorbytte. Jeg velger å bruke erfaring her, eller prøv og feil metoden. Er det kavitasjon så vil jeg se det på propelleren når jeg tar båten opp på høsten. Jeg tviler vel på at faren er så stor siden jeg reduserer propell hastigheten betraktelig ved motorbytte, men dette blir jo kun synsing og lite vitenskap. Jeg går opp en tomme på diameteren med stigning på 1.1xD og fra 3 til 4 blad kuppet.... Da er jeg i nærheten av hva som er optimalt i henhold til en beregning som er utført.
Tiden vil jo vise om dette fungerer eller ikke....  :yesnod:  :yesnod:
Enig. Spørsmålet bare datt ut av meg.
(Jobba på Marintek i noen år, og der så jeg på flere forsøk i kavitasjonstunellen... Ganske fasinerende forresten. Hadde også flere måleoppdrag i fullskala på større skip, og ble overasket av hvor mye kavitasjon utgjorde med så saktegående propelleres som så store båter hadde...100.000 ton++)
