Tonyoe Startet 8.Januar.2011 Del på Facebook Startet 8.Januar.2011 Jeg har en sjømann 22 som slipper inn vann av rorstammen under fart. Propellen presser vannet opp. jeg vurderte å sette på en smørenippel for å kunne presse inn fett, men er litt usikker på hvordan den skal festes siden det er ikke tykke rør. Det er ett rør som går inni ett annet, som da har en mutter på toppen hvor vannet kommmer inn. Har noen vert borti problemet før? Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 8.Januar.2011 Del på Facebook Svart 8.Januar.2011 Du burde gjøre om tittelen på tråden din, ellers blir den stengt Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 8.Januar.2011 Del på Facebook Svart 8.Januar.2011 (redigert) Ta en tur innom en jernvareforhandler, eller en butikk som selger slanger etc. Spør etter noe som kalles "strul" (usikker på skrivemåten) er en form for pakkning som er en litt tykk "lisse" Skru av den store mutteren og legg to lag rundt akselen - ikke skjøt på samme sted - mulig du må banke pakkningen litt flat for å få den på plass. Tetter garanter. Desverre litt dårlig forklart, men du skjønner det når du for tak i saken. Redigert 8.Januar.2011 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Zeuz Svart 8.Januar.2011 Del på Facebook Svart 8.Januar.2011 Ja, det skal vel egentlig være en slags pakkboks på denne vel? Men det så ut som dette opplegget var relativt dårlig vedlikeholdt.. Skulle vært en del fett nedi der. Sitér dette innlegget Link to post
Tonyoe Svart 8.Januar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Januar.2011 Syntes "strul" hørtes ut som en god ide.(og bra forklart) Kan jo ta ut roret og smøre det inn med fett, men har hørt at saltvannet fjerner det etter en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 8.Januar.2011 Del på Facebook Svart 8.Januar.2011 Ikke ta ut roret å smør det inn med fett (regner med at du mener opp i røret/akselen/) det gjør bare at det blir enda trangere der, og det gjør det ikke bedre. Brukte strul på min for 3 sesonger siden, og er like tett i dag. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Tonyoe Svart 9.Januar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Januar.2011 Ikke ta ut roret å smør det inn med fett (regner med at du mener opp i røret/akselen/) det gjør bare at det blir enda trangere der, og det gjør det ikke bedre. Brukte strul på min for 3 sesonger siden, og er like tett i dag. Hva med vannet som kommer opp i røret da? Det blir kanskje så tett at ting begynner å gro fast. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 9.Januar.2011 Del på Facebook Svart 9.Januar.2011 Hva med vannet som kommer opp i røret da? Det blir kanskje så tett at ting begynner å gro fast. Der er så tett fra før, at det ikke gror, bevegelsen i rorstammen er nok også med på å hindre groing. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
