Hvordan koble Raymarine joystick og ST 60 rorindikator
Trophy
Har god bruksanvisning for kobling av hver enkelt, men e lurer på om e kan koble det litt annerledes for da slipper e 2 lange kabler mellom flybridge og salong :sweat:
Joystick skal kobles via en joystick Pod. Den har tilkobling av kabel fra joystick og 2 seatalk koblinger. Den ene seatalken kobles til smartpilot computeren som står i et skap på flybridge. I den 2. seatalk koblingen lurte e på om e kunne koble seatalk kabel fra ST 60 rorindikator :saint:
I smartpilot computeren er det kun 2 seatalk koblinger som er i bruk. Kan e koble sammen joysticken med en av disse ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
  • 3 uker senere...
Ja, dette gikk ikke bra med joysticken :headbang: Ingen reaksjon selv om det var koblet etter medfølgende instruksjoner. Sjekket litt i manualen til min Raypilot 650 og der hadde joystick'n fire ledninger og den e har kjøpt har seks der den røde og hvite er koblet sammen. Joysticken er seatalk kompatibel så det burde vel gå likevel.... Prøvde meg litt frem og koblet 12v på joystick'n og da tok pumpa av med et hvin :sweat: :sweat: nå virker ikke autopiloten....gikk vel en sikring(har ikke sjekket enda) Noen som har koblet Raymarine joystick ? Skal en tur i båten etterpå for å få litt flere opplysninger... tips mottas med takk :worry:
Litt mer opplysninger, først et par bilder :
Viser seatalk kabel med 3 kontakter og 5 (6) kabler fra joystick
Viser fra joystick pod og videre til smartpilot computer
Smartpilot computer har 11 tilkoblinger fra venstre : Fluxgate - joystick - Gyro1
Gyro2 - Rudder ref - Nmea - seatalk - seatalk - clutch - Power - Motor
Joystick tilkobling er 4 stk og mest sannsynlig beregnet på en eldre versjon...:confused:
Rorindikator som e monterte virket heller ikke med en gang, men når e koblet til 12v på ene seatalk koblingen så virket den. Kan det være så enkelt at e må koble 12v på den ene seatalk koblingen i joystick pod'n :confused: :confused: fortsatt optimist.. :smiley:
Det gikk en sikring ja....skiftet denne og Raypiloten kom på igjen, men den viser ikke heading, men standby 000 og virker ikke uansett hva e trykker på. Fikk så på skjermbildet som viser alle funksjonene. Låst seg på en måte :confused: :confused: Den har stått sånn en gang tidligere, men så etter en stund var den ok igjen. Tips mottas med takk. Har sjekket manualen uten å bli noe klokere :lipseal:
  • 3 uker senere...
Sendte Raypiloten og kurskomputeren til Belamarine. Det viser seg at Raypiloten er OK, men kurskomputeren har fått seg en trøkk...den passer heller ikke til joystick'n som e kjøpte. Vurderer nå å kjøpe er S2G kurskomputer, me e kan ikke kalibrere den med min Raypilot 650 :headbang: alternativet er da å anskaffe en ST 6002 kontrollenhet til å montere nede der som ST 60( selges) rorindikatoren er montert. Noen tips ? noe brukt til salgs ?
Fått tilbud fra lokal raymarine forhandler på en SPX 10 autopilotpakke med fluxgate kompass og en Raymarine ST 6002 kontrollenhet 17900,-
Fra Boatbandit kan e kjøpe Raymarine S1 corpack for 569 dollar og 590,- for en ST 6002 kontrollenhet....hva skal e slå til på :discuss:
http://www.boatbandit.com/raymarine-s1-smartpilot-corepack-6290.aspx
Hadde egentlig tenkt å satse på SPX 10'n og få med garanti, men så oppdaget e at Mjøsservice solgte den for 17250,- og det med type 1 pumpe....hva gjør e ? Har egentlig lagt den av for kjøp i morgen :blush:
Type 1 pumpe har veiledende pris på 5750,- ser e på siden til Belamarin
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25714310
  • 2 uker senere...
Da ble det SPX 10 pakken og nå er alt montert og testet. Fungerer flott. Det er 2 innstillinger for bruk av joystick'n. Nr 1 der svinger roret etterhvert som du beveger hendelen til siden og går direkte tilbake i senter stilling når hendelen slippes.
Nr 2 der stopper roret i den posisjon du stopper hendelen og blir stående til du korrigerer motsatt vei.
Hvilken innstilling bruker dere som har joystick ? Er nr 1 best ved høy fart og nr 2 i sakte fart eller omvendt ? Har kun testet mens e ligger i båsen, men blir nok en sjøtest i slutten av mnd med blant annet kalibrering av autopilot.
Jeg liker best de joystickene som har variabelt utslag, altså om du setter den til 20 grader så går roret 20 grader. Hvis du har en slik joystick med fjærbelastning kan du muligens ta bort fjæren slik at den blir stående. En rorindikator er uansett praktisk når man har en slik joystick, men det har du vel på autopilot displayet?
I nr 2 kan e varierer utslaget og det vises på rorindikator. Roret blir også stående i den posisjon e har satt det til e korrigerer andre veien. Synes denne virker som førstevalg, men har ingen erfaring med det ennå.....
