AIS-50B fra Samyung, viser denne alle?
Kystskippern.
Vi sporer litt av det som startet denne tråden, men allikevel.
Etter å ha "seilt" med (dvs satt opp inne styrehus) forskjellig bærbare PC'er i 10 - 15 år nå, ser jeg i hvert fall to utfordringer med PC'er som er beregnet for bruk på landjorden.
Utfordring 1: Skjermen er for lyssvak. Når sola skinner kommer det reflekser fra forskellige flater på båten og fra sjøen som gjør det utfordrende å lese skjermen
Utfordring 2: Skjermen er for lyssterk. Om natten er det ikke mulig å dimme skjermen langt nok ned. Den "flomlyser" hele styrehuset og ødelegger nattsynet.
Jeg mener at skal du få til en god løsning må du over på skjermer utover det som er beregnet på vanlig innendørs bruk på land.
Olorin og Hatteland er eksempler på leverandører av slike skjermer.
Det finnes også noen her på BP som har laget sin egen dimbar skjerm (husker ikke helt hvem det var).
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Jeg skal aldri i livet ha en kombi-plotter-ais-vhf-gps-osv i min båt.
Gjerne en hovedskjerm som kan presantere alt på en fornuftig måte, men enhetene bør ha sin egen boks.
Hva skjer den dagen kombi maskinen ikke støtter de nye kartene? Eller vhfen i den slutter å fungere?
Nei takke meg til ett romslig instrumentpanel og god plass bak skottene så kan man ta små oppgraderinger etterhvert.
For å spore litt tilbake igjen.
Den Samyung'en med innebygd AIS blir for liten som hovedskjerm, men muligens som en reserve plotter.
Ett intresant alternativ er
10,2" plotteren og den AS'en til 5299,-
10"2Plotter og Ais ferdig programmert for 16300, høres alt annet enn galt ut det.
PS. er av de Plug & play avhengige som Morten beskriver lenger opp.
Kople opp og programmere for å få ting og tang til å funke sammen, har jeg null og nada peil på.
MEDLEM I KNBF
Da har Miltech Marine fått sin AIS class B transponder godkjent i USA av USCG, men om den tilfredstiller de europeiske kravene kjenner jeg ikke til, men CE merket er den neppe enn så lenge iallefall.. Dette er standardene den tilfredstiller IEC62287-1 Class B, IEC61162-1, EC61162-2
Prisen er også tålelig grei.. 495 USD ferdig programmert all inkl. GPS og PC softwaresom vel er rett under 3 lapper pluss litt moms og frakt
Har selv kjøpt en AIS reciever fram dem for noe år siden, ikke noe å utsette på servicen og kvaliteten på det de leverer
.........men om den tilfredstiller de europeiske kravene kjenner jeg ikke til, men CE merket er den neppe enn så lenge iallefall..
Hva er praksis her ved import? Vil den bli avvist uten CE-merke. Er dette noe de normalt sjekker?
ad. planlegging:
Tvilsomt at det blir avdekket ved import.. mottageren jeg kjøpte fra dem for noen år siden ble levert på døren... husker ikke om den var CE merket....
Er den ikke CE merket, blir den ihvertfall ikke godkjent av Post og Teletilsynet, og har du ikke MMSI nummer fra før (som du må legge inn i Transponderen) nekter de å gi deg det
Har ikke alle som har reg. VHF også et MMSI nr.?
Sendte en mail hit radioinspeksjonen@telenor.com og spurte.
Her er svaret.
Fartøyet ditt har MMSI 007007007.
Bare gi oss beskjed når AIS-transponderen er anskaffet, så sender vi deg vederlagsfritt et nytt lisensdokument.
Med vennlig hilsen/Best regards
