Flyttes tyngdepunktet i en båt nå utenbordsmotoren vippes opp?
Chipsrederx85
Noen som er gode i fysikk?
Jeg tenkte på min IKKE-selvlensende hyttebåt, kankje det var lurt å vippe opp motoren slik at tyngepunkte skyves fremover slik at sannsynligheten for å synke under bak minkes, men er ikke sikker.. (båten ligger i ferskvann, så jeg er ikke redd for grønske på motoren ved å ha den i vannet)
Noen som vet?
oppi båten er nå en annen ting. Joda motoren flyttes vel noen cm lenger fram men samtidig så flyttes stammen girhuset og heile den biten en meter lenger bak
Men motorblokken er jo tyngst, og den flyttes vel fremover.
Eller så skjer det ingenting med tyngdepunktet siden motorvekten skal gjennom samme sted på akterspeilet uannsett?
Mister noen kilo oppdrift ved at undervannshuset ikke er i vann lebger ved p vippe opp .
I sammenhengen her kan nok det også utgjøre en del av tegnestykket.
Men sett en tape i vannlinjen med motor oppe og nede, så har du jo svaret.
Sidelengs har det iallefall endel cm å si om jeg svinger motor ene eller andre veien.
TA
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Jeg mener at dersom motoren henger loddrett av seg selv når propellen er nede og vannrett av seg selv etter å ha blitt vippet opp, må tyngdepunktet nødvendigvis ha beveget seg fremover. Men det er sikkert så lite at det ikke merkes på båtens trim.
Hei,
De fleste momentene har allerede blitt tatt frem her. Det trengs bare å systematiseres litt. I tillegg må man se på momentligningen.
Når du vipper opp motoren så flyttes motorhuset fremover og stamme og girhus bakover i forhol til motoropphenget på båtens hekk. For å finne ut momentet fra disse må du ta vekten og gange med lengden på armen. Da vil jeg anta at du får en tung motorblokk x med en liten arm og en lett stamme/girhus x med lang arm. Jeg vil tippe at for de fleste motorene, så oppveier disse hverandre. Sett i forhold til båten tviler jeg på at disse kreftene endrer båtens posisjon i vannet.
Så er det vekten av girhus i vannet. Vekten i vann er jo vesentlig lavere en i luft, men allikevel snakker vi om en relativ liten masse, men nok til at båten vil sette seg litt i akterenden. Hvor mye vil jo avhenge av forholdet mellom oppdrift av båt og vekt på motor.
Til slutt vil jo tyngdepunktet på hekken flyttes vesentlig oppover her uten at det i seg selv har noen betydning for hvor dypt hekken vil gå.
Jeg tror jeg får finnne meg en pumpe, eller noe.
Ren fysikk: Hva skjer egentlig med tyngdepunktet i båten, hvis båten er en 16 foter med tung 75 hk på 140 kg.
Hva skjer hvis man hever motoren på akterspeilet, og vipper den opp. Blir vekten presset framover eller bakover i forhold til da motoren var montert lavere, og vippes opp?
Hei,
Jeg tror du kompliserer problemet unødvendig. Dersom motoren henger loddrett av seg selv når propellen er nede må tyngdepunktet ligge bak dreiepunktet. Dersom motoren henger vannrett av seg selv når den er vippet opp må tyngdepunktet ligge foran dreiepunktet.
Ergo ....?
Ergo ....?
Uansett om du vipper opp motoren vil tyngdepunktet ligge bak dreiepunktet, så det er akkurat like enkelt/komplisert som det jeg skrev :yesnod:
Hvor mange ganger har du spurt om akkurat det samme nå ? i denne tråden ?
Det er ikke for å være ufin, men jeesez da... du har jo skrevet samme linja mange ganger nå :)
Det er minimalt med forskjell når du tilter opp motoren, eller lar den stå nede i vannet. så liten forskjell at det ikke har noen betydning.
Er du redd for vann i motorbrønnen så bor hull der slik at vannet renner ut, det er en vanlig greie å gjøre.
Men uansett. Sandsekk eller noe annet tungt framme i båten vil gjøre enormt mye mer enn å tilte opp motoren. Bare å trå ned nesa på båten så ser du hvor lite som skal til.
Dette er en liten båt, med liten motor regner jeg med, ikke strøm/batteri ombord ? du har ikkeskrevet noe om hva slags båt og hva slags motor dette gjelder.
Og du jobber kanskje ikke slik at du ikke "vasser" i kronasjer ?
Billig med noe tungt foran, kanskje av typen "hente 2 ødelagte batterier på bensinstasjonen" eller noe sånt :thumbsup:
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
