Online seiling..etterlysning.
Capella
  • 9 måneder senere...
Da er det tid for den stor seilasen, Volvo Ocean race begynner på lørdag,
Vi er endel som seiler på Sailingonline, og vi kan godt være flere,
her inne slipper du og skifte seil osv. og det er mange flinke seilere fra hele verden som seiler her,
i en hyggelig vennlig tone.
faktiskt flere av dem har seilt disse etappene i virkeligheten.
da det het noe annet WB around the world.
kom og vær med, også dere som har seilt her før.
Det er på tide og vise oss fram igjen.
http://www.sailonline.org
Jeg seiler under navnet NOR_Careka
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Jaja, da var jeg registrert, første gang siden sist VOR. Har holdt meg unna, var totalt fengende sist gang men varte jo 9 md!! Får se om det blir å henge med, skuta heter isåfall NOR_Kosor.....
Hmmm, hva var nå passordet til area51??
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
VT har derimot sluttet helt, han er nok redd for å bli smitta. :yesnod:
Vel, nå er det Volvo Ocean Race igjen og jeg er selvfølgelig på banen igjen på SOL :flag:
Mouthansar gjør vist dette...
It is possible.
I'm using my iPhone to connect remotely to my laptop through a free download called TeamViewer. This way you can control your boat from your iPhone across WIFI/3G access points.
The setup is quite easy. All you have to do is leave your PC running when you leave home.
Hva betyr TWA
Lars
Setter du merke på denne så styrer den en satt vinkel som du satte i forhold til vinden.
satta du 60 grader så styrer den 60 grader i forhold til vinden hele tiden.
gå ut og seil så ser du.
CC er en fast kurs og ikke påvirket av vinden snur, men da stopper muligens båten,
Vi bruker mye CC kurs om natten da vi ikke vil at båten skal komme helt ut på bærtur.
Været blir oppdater i hendhold til det virkelige været der du seiler. tror det er hver 6 time.
Pyser som ikke våger å bruke TWA om natta :lol:
Kan jo endres etter din kommando om du setter TWA opp etter vinden og retningen av forventet vind. Litt må en våge vist en vil ligge i teten.
Kombiner TWA og CC via Brainaid sitt opplegg :thumbsup: /Har ikke brukt det selv, men vet at Svein anvender dette ofte og ivaretar nasjonens egotripp.
Blir vist nasjonal race dersom det melder seg nok nasjonale deltagere. Så kom an nordmenn og meld deres interesse.
Redigert av Jawik (see edit history)
Er det 1500 Norsk tid det braker løs på lørdag ?
Nor_Enzoyacht har kastet loss og er ute på shakedown akkurat nå, litt småtrøbbel med å huske hvordan disse greiene fungerer men det var noe med søvnløshet om jeg ikke husker feil. Driten med akkurat dette racet er at det er praktisk umulig å være med helt hjem til mål om man samtidig har planer om en liten seiltur de neste 6-8mnd. Målgang er vel ikke før i juni neste år ?
Tidspunktet er kl 13:00 GMT som er 14:00 norsk tid nå som vi er tilbake på normaltid, og ikke lenger sommertid.
Ta en etappe om gangen, nå den virkelige seiling tar til igjen til våren, så tar nok jeg også pause igjen, men intil da skal jeg seile ifra Jawik. :smash:
Her er siden til Brainaid, som du kan legge in komandoer på, og styr båten derfra. hvis du trenger.
http://sol.brainaid.de/sailonline/toolbox/
Redigert av Careka (see edit history)
send en IM til SAM her på BP og si hvem du er, båtnavn, du bruker på Sailonline, så kan sikkert han ordne det. men vet ikke hvor aktiv SAM er i disse dager,
