joelle Startet 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Startet 11.Oktober.2004 Da er vi igang med neste prosjekt. Jeg ska montere en supercool agregat i båten. Jeg har funnit ut att den beste plasseringa er ett utrymme bak motorn. Litt klønet att komme til men masse plass. Utfodringen er da att montere en plate som aggregatet kan stå på. Skroget er ju V formet. Spørsmålet er da hvordan fester jeg på beste måte denne plata? Jeg har vart inne på tanken med epoxy, men tenker att det kanskje finnes en bedre måte. Videre er det litt svårt att få vekk 100% av den gammle møkka som er inne i dette utrymmet siden det er svårt ett komme til. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Supercool og kompressor passer ikke sammen - her er det noe som ikke stemmer . Så vidt meg bekjennt må supercool-aggregater ALLTID monteres i veggen til kjøleboksen. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Så vidt meg bekjennt må supercool-aggregater ALLTID monteres i veggen til kjøleboksen.Jepp. Supercool er som en stor alumuniums kjøleribbe som monteres gjennom veggen på kjøleboksen, halvparten på utsiden og halvparten på innsiden. Supercool er enkel og robust teknologi men bruker mye strøm i forhold til kompressor. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ingar Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 men bruker mye strøm i forhold til kompressor.Og ikke minst har en svært lav kjølekapasitet sammenlignet med kompressor.SPes. lite egnet i seilbåt. Hvis du ikke allerede har kjøpt den Joelle bør du vurdere kompressor i stedet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
joelle Svart 11.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 feil formulering fra meg. det er ett isoterm agregat jeg har. med en liten kjøle greia som skall monteres i isboksen Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 det er ett isoterm agregat jeg har.Isotherm er jo supre greier men blir ikke Supercool av den grunn :lol: Du trenger nok ikke så kraftige saker, i alle fall ikke om platen hviler på bunnen. Hva med å avfette og lime med f.eks. Sikaflex? Du kan jo lage en kileformet plate slik at kompressoren normalt står vannrett. Om du må feste den i skrogsiden (loddrett) ville jeg nok ha brukt noe sterkere som epoxy e.l. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
joelle Svart 11.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Min tanke her er att jeg lager en plate som jeg skrå skjær i forhåll til skroget. for og montere kompressorn horisontalt. en trur du att sika virkelig håller som "lim"? Det er klart det blir ikke dom helt store påkjenningene, men litt kjipt hvis den losser Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Tradisjonelt festet man vel plater til skrog med glassfiber/polyester. Skott, benker og mye annet - før innerlinernes tid. Form plata best mulig etter skroget. Slip/matt ned skrog. Vaske med aceton. Så på med plata, og legg på glassfiberremser/polyester - 5 cm inn fra kantene bør holde bra. 23 - 4 lag kanskje. Kan du komme til på begge sider er det helt topp - en side holder sikkert i massevis. mvh Fred T. Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Suzuki Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Suzuki teori: Det som skal festes, festes skikkelig. Resultat: halvparten ombord sitter dønn. ( den halvparten som er festet ) Gjennomgående bolter, epoxy så det holder og digre motholdsskiver er fasiten. Resten ligger løst. ( dvs ikke festet enda... ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Herman Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Gjennomgående bolter, epoxy så det holder og digre motholdsskiver er fasiten.Og du går selvfølgelig med belte og bukseseler også? Lars_Herman teori: Godt, er godt nok! Jeg er enig i at ting skal festes skikkelig, men det er ikke nødvendig å overdrive. Så lenge denne plata er godt tilpasset står den vel nesten av seg selv uten festing. (For å overdrive litt i den andre retningen) Lars_Herman, som tillater seg litt erting på slutten av en lang dag Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Og du går selvfølgelig med belte og bukseseler også? Lars_Herman teori: Godt, er godt nok! Nja, bruker ikke nødvendigvis alt sammen samtidig da.. Men skal noe skrues, gidder jeg ikke bruke f.eks parkerskruer. Og skal noe limes gidder jeg ikke bruke lim i så små mengder at det knekker fra hverandre første gangen det feilbelastes. For det viser seg nesten alltid at ting i båt brukes hardere og annerledes enn først tenkt. Og da er det jo greit at det sitter. Dessuten er jeg lat. Derfor gidder jeg bare gjøre hver ting en gang. For alle. Litt OT til slutt: Hva pappa lærer med en 4 åring i huset: Superlim er for alltid..... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
OT-flyktning Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 Andreas' teorem: Sannsynligheten for at en forbindelse må løsnes igjen er proporsjonal til 'permanensen' som ble brukt da forbindelsen ble skapt. Konsekvenser: skruer med mutter, gjerne vingemutter, lim som kan skjæres av, ting som bare passer i hverandre og ikke trenger ytterlige fester osv Bare en liten digresjon Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 11.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2004 . 23 - 4 lag kanskje. Kan du komme til på begge sider er det helt topp - en side holder sikkert i massevis. mvh Fred T. hm... hvor kom de to-tallet fra tro? Jeg mente å si 3 - 4 lag. Fred T. Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
