Montering av kompressor til kjøl
joelle
Da er vi igang med neste prosjekt. Jeg ska montere en supercool agregat i båten. Jeg har funnit ut att den beste plasseringa er ett utrymme bak motorn. Litt klønet att komme til men masse plass.
Utfodringen er da att montere en plate som aggregatet kan stå på. Skroget er ju V formet.
Spørsmålet er da hvordan fester jeg på beste måte denne plata? Jeg har vart inne på tanken med epoxy, men tenker att det kanskje finnes en bedre måte.
Videre er det litt svårt att få vekk 100% av den gammle møkka som er inne i dette utrymmet siden det er svårt ett komme til.
Så vidt meg bekjennt må supercool-aggregater ALLTID monteres i veggen til kjøleboksen.
Jepp. Supercool er som en stor alumuniums kjøleribbe som monteres gjennom veggen på kjøleboksen, halvparten på utsiden og halvparten på innsiden. Supercool er enkel og robust teknologi men bruker mye strøm i forhold til kompressor.
det er ett isoterm agregat jeg har.
Isotherm er jo supre greier men blir ikke Supercool av den grunn :lol: :lol: :lol:
Du trenger nok ikke så kraftige saker, i alle fall ikke om platen hviler på bunnen. Hva med å avfette og lime med f.eks. Sikaflex? Du kan jo lage en kileformet plate slik at kompressoren normalt står vannrett. Om du må feste den i skrogsiden (loddrett) ville jeg nok ha brukt noe sterkere som epoxy e.l.
Tradisjonelt festet man vel plater til skrog med glassfiber/polyester. Skott, benker og mye annet - før innerlinernes tid.
Form plata best mulig etter skroget. Slip/matt ned skrog. Vaske med aceton. Så på med plata,
og legg på glassfiberremser/polyester - 5 cm inn fra kantene bør holde bra. 23 - 4 lag kanskje. Kan du komme til på begge sider er det helt topp - en side holder sikkert i massevis.
mvh
Fred T.
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
Gjennomgående bolter, epoxy så det holder og digre motholdsskiver er fasiten.
Og du går selvfølgelig med belte og bukseseler også?
Lars_Herman teori:
Godt, er godt nok!
Jeg er enig i at ting skal festes skikkelig, men det er ikke nødvendig å overdrive. Så lenge denne plata er godt tilpasset står den vel nesten av seg selv uten festing. (For å overdrive litt i den andre retningen)
Lars_Herman, som tillater seg litt erting på slutten av en lang dag
Lars_Herman teori:
Godt, er godt nok!
Nja, bruker ikke nødvendigvis alt sammen samtidig da.. Men skal noe skrues, gidder jeg ikke bruke f.eks parkerskruer. Og skal noe limes gidder jeg ikke bruke lim i så små mengder at det knekker fra hverandre første gangen det feilbelastes. For det viser seg nesten alltid at ting i båt brukes hardere og annerledes enn først tenkt. Og da er det jo greit at det sitter.
Dessuten er jeg lat. Derfor gidder jeg bare gjøre hver ting en gang. For alle.
Litt OT til slutt:
Hva pappa lærer med en 4 åring i huset:
Superlim er for alltid.....
Suzuki
No boat needed..
