Skilsø 750 oppgradering.
Penta 30
Legger ut litt om vinter prosjektet mitt. :smash:
Noe av det som trenger oppdatering er motor rommet og cabinen fremme.
Motor ble heist ut kort tid etter att båten kom hjem på tunet.
Der etter var det å ribbe kabinen for gammel skay som ikke var noe serlig pent utført av tidligere eier.
Toalett rommet blir revet og for å utvide det.
Så var det å ta turen til Maritim å handle :smiley:
Viksund 310 St Cruz
Da er den gamle diesel tanken fjerna,(måtte parteres med bajonett sag) og varmtvans tanken passer perfekt. :smiley:
Vanntanken blir flytta frem under dørken i kabinen.
Her er det plass til en 70 liters tank.
På fylling har eg flytta frem i tau luka. :smiley:
Skilsøen er kjent for å vere rank har derfor valgt å plasere diesel tankene ut i siden.
Har difor laga 2 diesel tanker på 120 og 90 liter som eg har plasert ut i siden.
Viksund 310 St Cruz
Blir spennande å sjå korleis båten din vil oppføre seg på sjøen igjen.
På mi side ser eg ikkje heilt poenget med å ta tyngdepunktet vekk frå midten.
At tyngdepunktet bør vere lavt; ja, men ikkje av midten..
Kven var det som forhandla den trekanta vanntanken du hadde i baugen?
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Jeg har sett Skilsø 750 med delte dieseltanker, det har ikke imponert meg når en ser de ved stilleligge. Min er fabrikksbygd og har dieseltanken ved nedgangen til forlugar. Vanntanken ligger akterut på bb side og septik tanken ligger under førerposisjonen (under dørken).
Det idelle tror jeg hadde vært å la septik og vanntanken bytte plass.
"Problemet" med slagside er der ved tom septik og fullvanntank og en person i bb førerstol. Men over 8-9 knop så tar trimplanene seg av det problemet. Jeg bruker septiktanken for å redusere slagsiden på dagsturer med lav fart.
Jeg tror ikke plassering av vanntanken vil avhjelpe på rankheten du snakker om. Båten er for stiv i utgangspunktet. Lær deg å leve med det.
okey, okey.
Min er også av den fabrikkbygde typen, med ein enkel dieseltank ved nedgang til salong, samt vanntank akter på bb side, men dog utan septik.
Ser ut for at du gjer eit flott arbeid du gjer med skaien i Salongen!
Har du planar om å renovere/evt bygge om på bro også?
-FDU2-
Eit par kjappe spørsmål om badet;
- Kor mykje utvidar du badet med (i forhold til beresøyla i enden av fremre skottplate)?
- Får du plass til dusj inne på badet? - Då i retning av ca dette prosjektet:Link
Har fjerna kleskapet som var ca 200mm og fløtta veggen frem til sete.
Denne veggen er ca 1100mm fra innsida av fenderlista og ut.
Og som du ser på bilde kommer da veggen med døra ca 100mm fra lista til opningen ut.
Du kan se på bildet under der som skapet sto før.
Dusj er det ikkje plass til. :wink:
Redigert av Penta 30 (see edit history)
Viksund 310 St Cruz
Blir no bra størrelse på badet då. Mulighet for stuveplass også på badet.
Blir kjekt å sjå det endelege utfallet av prosjektet.
Tenkte litt på dette i natt; at det hadde (for min del, eg har lyst på dusj i båten) muligens gått å forlenge badet i akterkant, ved å knipe inn på plassen under styrekonsoll ved å ta i bruk plassen under dørken der. Men korvidt der er praktisk/mulig (der er ein aluminiums stender/list under dørken)er heller eit tankespørsmål. Har heller ikkje rekna på kor mykje plass ein i tilfelle må ta/kor mykje av dei ca 65 cm som er tigjengelege..
Får tenkje meir på det etter kvart som tida går..
/H
Redigert av Frittalande (see edit history)
-FDU2-
  • 3 uker senere...
