Hvor kan jeg få kjøpt en deviasjonstabell i bergensområdet
rolk
Dette bør du gjøre selv.
Som en liten spøk:
Dersom du ikke greier det, vil jag annta at du har problemer med å seile etter kompass og i så fall hjelper det lite å ha en deviasjonstabell.
Men du får 10 poeng for å innse at kompass uten deviasjonstabell er lite verdt.
Her kan du lese mer om hvordan du lager en deviasjonstabell.
https://baatplassen.no/i/topic/66503-hvordan-lage-deviasjonstabell/
Her en annen tråd om samme emne: Justering av magnetkompass for deviasjon Her sakset fra Silvas instruks.
1. Rikta båten mot Norr og vrid N/S-skruven på kompensatoren så kompassen visar 0.
2. Rikta båten mot Öster och vrid E/W-skruven så kompassen visar 90.
3. Rikta inn båten mot söder. Visar inte kompassen 180 vrid N/S-skruven tills felet minskar til hälften (vid 6 fel, vrid skruven tills kompassen viser 3 fel).
4. Rikta inn båten på västlig kurs. Om kompassen inte visar 270, vrid E/W-skruven tills felet minskas til hälften.
5. Gör om proceduren och kontrollera innställda värden.
6. Gå nu varvet rundt och kontrollera var 20:e grad. Anteckna värdet och upprätta en diviasjonstabell och kurva.
Det som er viktig her er at dette foretas en dag uten strøm og vind dersom en bruker GPS for å legge seg på disse kursene, slik at båten peker i disse retningene og ikke bare beveger seg (litt sideveis) i valgter retninger.
Her en tabell jeg laget en gang i tiden.
Lars H.
